elektryczne szyby asia f
  • Odpowiedzi 81
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
daj kolego schalke adresik to ci podeśle dokładny schemat tych szybek podłączysz bez problemów
Wrzuć na forum, gdyż pewnie paru innym osobom również się przyda. W razie gdybyś nie miał jak wrzucić podeślij mi admin@samnaprawiam.com ja wrzucę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/5/#findComment-4155
Gość schalker
Witajcie ponownie,
jeszcze mam pytanie odnośnie przewodów ? Jakie przewody kupić i gdzie ? Czy mogą być to zwykłe przewody które stosuje się do domowych instalacji elektrycznych.
Jaki przekrój powinny mieć ? 1 mm wystarczy czy dać 1,5 ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/5/#findComment-4180
Gość schalker
Witajcie,
niestety porażka :/
Próbowałem połączyć tak jak według schematu, sprawdzałem wszystko kilka razy i niestety porażka.
Potem próbowałem podłączyć tylko jeden przełącznik z jednym silnikiem, robiłem wszystkie możliwe kombinacje i zonk. Zasilanie i masa jest dobrze podłączone bo przycisk jest podświetlony, a z silnika wydobywa się jakiś odgłos.
Czy nie macie może dostępu do innego schematu ? Bo ja mam tylko ten schemat gdzie z silnika pasażera wychodzą 2 kable.
Cały układ łączyłem cienkimi drutkami - czy to nie mogła być przyczyna ze silnik nie ruszył ??
Pozdrawiam
Marcin
https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/5/#findComment-4189
Przewód 1,5 minimum a czym grubszy tym więcej prądu płynie bez zbędnych oporów
https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/5/#findComment-4190
Gość schalker
Witajcie,
wszystko działa !!
kabelki cienkie, prowizoryczne były ok. Po prostu podłączyliśmy cały zestaw do prostownika, a nie do akumulatora :/
Dziękuje za pomoc.
Teraz trzeba tylko kupić kable, zgrzewkę piwa i zamontować zestaw.
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/5/#findComment-4193
Gość schalker
Witam !
UDAŁO SIĘ !
Cały zestaw po 8 godzinach montażu śmiga aż miło. Problem jedynie mam z przełącznikami od strony kierowcy.
Niestety posiadam polską wersję Astry - produkcja Gliwice z 1999 roku. Niestety w boczku kierowcy nie ma rynienki którą można wyciągnąć i włożyć zamiast niej przycisk. Trzeba by było wycinać, co jednak może brzydko wyglądać.
Czy ma ktoś doświadczenie w tej kwestii lub jakąś radę ? Czy pozostaje jedynie szukać boczku w którym było oryginalnie miejsce na przełączniki elektrycznych szyb ??
Pozdrawiam
Marcin
https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/5/#findComment-4273
