Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Mam pytanie, chciałbym zamontować w mojej astrze komplet elektrycznych szyb ( wszystkie 4). Szukam juz od dłuższego czasu na allegro zarówno mechanizmów podnoszących jak i elektryki. Nie mogę nigdzie znaleźć tego przełącznika kolo kierowcy na 4 szyby. Czy wiecie gdzie to można dostać?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Nie mogę nigdzie znaleźć tego przełącznika kolo kierowcy na 4 szyby. bo go nigdzie nie znajdziesz F-ka miała go w boczku drzwi, w tym wgłębieniu obok uchwytu do zamykania   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 F-ka miała go w boczku drzwi kolo kierowcy Skoro kolega szuka to raczej wie o co chodzi, na allegro widziałem cos takiego ale to był komplet podnisniki, wiazki i przełaczniki na 4 szyby   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 faktycznie... "koło kierowcy" zinterpretowałem jako tunel środkowy   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malpek Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Witam Odkopię trochę temat, chcę założyć elektrykę na przód do mojej Astry, z racji braku kasy mam zamiar kupić 2 mechanizmy na przód a okablowanie dorobić sam. mechanizmy mają system komfort i taką 6. pinową wtyczkę jak pokazał na stronie wcześniej schalker, oznaczenie we wtyczce już znam: 1- plus (stały) 2- otwieranie 3- zamykanie 4- masa 5- ? 6- domykanie (tu ma iść minus z alarmu, wystarczy impuls jak do zamknięcia centralnego czy - musi być dłuższy?) ale czy ktoś by mógł mi omówić jak do tego podłączyć taki przycisk: http://allegro.pl/przelacznik-przycisk-szyb-elektrycznych-kabel-3-i1406702925.html myślałem że po kolorach to będzie tak: czerwony: stały plus brązowy: masa czarny: plus po stacyjce niebieski, zielony: do mechanizmu otwieranie/zamykanie żółty do czego? ale wiem że na otwieranie i zamykanie mechanizmu jest sterowane masą, a po opisie z aukcji: "Przełącznik umożliwiający sterowanie kierunkiem obrotu silnika przez zmianę polaryzacji napięcia. Napięcie stałe podłączone do włącznika podawane jest na zaciski wyjściowe w polaryzacjach +,- lub -,+ w zależności od położenia klawisza." wydaje mi się że działa inaczej choć mogę się mylić. Może ktoś podpowiedzieć jak to podłączyć? edycja: zapomniałem dodać że przyciski będą 2 gdzieś w tunelu środkowym czyli jeden przycisk na jeden mechanizm   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Nie wiem czy dysponujesz schematem połączenia mechanizmów z przyciskami ale z tego co tu piszesz myślę że masz, ten przełącznik z aukcji się nada w 100 % po małej przeróbce polegającej na tym by nie zmieniał polaryzacji a podawał masę raz na otwarcie raz na zamknięcie, co do domykania myślę że pojedynczy impuls masy z centralki alarmu wystarczy wszystko zależy jakie masz mechanizmy jak masz zwykłe czyli musisz trzymać przycisk by się szyb zamknęła to musiał byś dokupić dodatkowy moduł domykania szyb a jeśli masz w mechanizmach opcję komfort czyli możesz zaprogramować otwieranie i zamykanie tylko po jednym dłuższym naciśnięciu przycisku to ta masa z alarmu powinna starczyć, w centralkach można czasem zmieniać długość tego impulsu   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malpek Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 no wydaje mi się że ten schemat jest ok: by kubmag z forum att link właśnie tak mi się zdawało że trzeba to będzie jakoś inaczej z tymi przyciskami. Jednak jako że nie bardzo się na tym znam jakbyś mógł powiedzieć jak konkretnie ten przycisk dać (gdzie podłączyć drugą masę chyba) żebym miał pewność ze nic nie zepsuje. Mechanizmy to oryginały z astry z komfortem takie jak strona wcześniej pokazane.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Według tego schematu jak będziesz łączył, to sterowanie nie jest masą a plusem ten niebieski przewód co idzie na przełączniki S37 i S38 jest z bezpiecznika 10 A ale to nie zmienia faktu że przełącznik który chcesz kupić trzeba troszkę inaczej połączyć, nie tak jak pisałeś wcześniej masą a plusem go sterować, albo kupić podobnie wyglądające przełączniki z trzema kablami będziesz miał pewność że na jednym jest np. stały plus a na pozostałych będzie się ten plus pokazywał po naciśnięciu, myśłe że taki był by ok pomijając zaciski z masą http://allegro.pl/show_item.php?item=1406702927   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malpek Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 a faktycznie ze plusem. Gdzieś przeczytałem ze masą i tego się jakoś złapałem. Zobaczę inne przełączniki zatem, a jak nie znajdę nic fajnego to pomyślę jak zmienić te. Mechanizmy już do mnie idą pocztą, a przyciski jeszcze myślę. edycja: dobra to może ten: ma 5 pinow ale opisane wiec na pewno wiesz jak to przerobić żeby działało http://moto.allegro.pl/przelacznik-przycisk-szyb-elektrycznych-podswietl-i1431812711.html bo takiego na 3 kabelki nigdzie nie widziałem   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Pisałem wcześniej i podałem linka z takim przełącznikiem na środek stały plus na bokach sterowanie mechanizmów a te masy można sobie podarować bo są nie potrzebne i po kłopocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
