Grzes997 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 wczoraj kabelkowałem sobie i jeszcze nie wiem jednej rzeczy,kabelek brązowy wychodzący z przełącznika lutuje z plusem instalacji i pinami 87 przekaznika? dokładnie tak jak piszesz i masz to wszystko na schamacie oznaczone kolorami i numerami pin na przekażnikach nie moża się pomylić   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stawpol2 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 dzięki teraz dam radę [ Dodano: 2010-06-04, 20:26 ] szyba od pasażera już chodzi a teraz będę walczył żeby szybę pasażera sterować przełacznikiem kierowcy i w związku z tym mam pytanko w tym schemacie co mi podesłałeś na P.W. było żeby jeden kabelek czarny z przełącznika kierowcy również podpiąc do plusa to nie błąd?i dalej według tego schematu co podesłałeś. [ Dodano: 2010-06-09, 19:05 ] już wszystko śmiga jak talala zamykamy temat ,podziękował wszystkim a w szczególności GRZES 997 [ Dodano: 2010-06-09, 19:06 ] naprawdę jest przebiegłym mechanikiem,zna się facet na rzeczy   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość schalker Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Witam, z góry przepraszam, jeśli zdenerwuje niektórych użytkowników forum, gdyż być może temat został dokładnie i wyczerpująco opisany, ale będę wdzięczny za wszelkie rady. Otóż zakupiłem zestaw elektrycznych szyb do Astry F, tj. 2 mechanizmy z silnikami, 2 przyciski + 1 wiązka od strony pasażera. Niestety drugiej wiązki (od strony kierowcy) nie było w zestawie ale nie jest to chyba problem, gdyż i tak całą instalację chcę robić na nowo. Widzę, że: 1) wtyk od silnika mechanizmu pasażera ma 4 kable - brązowy, niebiesko-czerwony, czerwono-żółty i zielono-szary 2) przycisk pasażera ma 6 kabli - brązowy, 2xniebiesko-czerwony, 2x zielono-szary i czarny 3) wtyk od silnika mechanizmu kierowcy - BRAK 4) przycisk kierowcy ma 8 kabli - 2 x czarny, 2 x brązowy, 2x niebiesko-czerwony, 2 x zielono-szary Uprzejmie proszę o "łopatologiczne" jakie kable z jakimi połączyć oraz jakie kable powinny wyjść z silnika mechanizmu kierowcy, gdyż do niego nie mam wtyczki. Czy przy takim zestawie potrzebuje przekaźniki ? Dodaję, że zasilanie do elektrycznych szyb chce robić bezpośrednio z akumulatora i ciągnąć do drzwi. Z góry ogromnie dziękuje. Marcin   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Spróbuj skontaktować się z kolega Stawpol2 ja mu rysowałem schemat który na pewno Ci się przyda, może go jeszcze ma, jeśli będziesz miał kłopot to napisz narysuję go jeszcze raz.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość schalker Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Witam ponownie, może inaczej zadam pytanie: jeśli podłącze wszystkie kable tak jak na oryginalnym schemacie poniżej to czy taki zestaw będzie bez problemu chodził bez montażu przekaźników Kabel zasilający będzie szedł bezpośrednio z akumulatora. ///wymoderowano///   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 kolego prośbę mam abyś zerknął do regulaminu nie wolno zamieszczać jakichkolwiek treści naruszających prawa autorskie czyli żadnych pdf-ów, skanów instrukcji, schematów etc prosze o rozwagę, bo zaczne wywalać posty do kosza ale bez ostrzeżenia   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość schalker Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Korzystając z okazji może będziecie wiedzieć: S178 + S466 to przełączniki po stronie kierowcy S178 to przełącznik pasażera M34 to silnik kierowcy czy pasażera ?? M24 to silnik kierowcy czy pasażera ?? W M34 pod które piny podłączyć kable ?? 1 i 4 ? niestety nie ma tego zaznaczonego na schemacie. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Silnik M34 to jest od pasażera, silnik M24 od kierowcy, silnik od pasażera ma tylko podłączone dwa kable a jest taki sam jak silnik od kierowcy więc łatwo wyczaić jakie kable podają napięcie i moim zdaniem te dwa kable łączysz na pin 2 i 3 patrz na schemat i kolory są bardzo pomocne. Jak podłączysz zgodnie z schematem też będzie wszystko działało w oryginale Opel nie przewidział przekaźników.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość schalker Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 Ok - dziękuje za jasną i rzeczową wypowiedz. Spróbuje najpierw podłączyć poszczególne elementy na próbę do akumulatora, porobić dokładnie wszystkie połączenia tak jak na schemacie i zobaczyć przed końcowym montażem czy wszystko działa. Proszę jeszcze o radę czym najlepiej łączyć przewód z pinem do silnika - dostanę gdzieś jakieś spinki łączące ? Oraz jesli dobrze myślę to na przewodzie zasilającym biegnącym z akumulatora dać bezpiecznik ? Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 Dokładnie daj bezpiecznik, na schemacie jest zaznaczony chyba 30A co do pinów silnika to musiał byś coś napasować co będzie pasowało lub podskoczyć na jakiś złomowiec i wyszarpać kawałek instalacji z taka kostką, Podoba mi się Twoje myślenie odnośnie podłączenia wszystkiego na stole przed montażem, chciałem Ci to wczoraj zaproponować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
