Grzes997 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 Najlepsza metoda to podmiana na dobry, można podać napięcie na te cienki piny lub jak opisane na schemacie 85 i 86, jak przekaźnik cyknie to musisz mieć przejście między 87 a 30. Możesz jeszcze zdjąć obudowę przekaźnika i delikatnie drobnym papierem ściernym przeczyścić styki, ale to jest taka doraźna metoda naprawy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/page/4/#findComment-36702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 czyli +i- na te cienkie i wtedy powinno sie pojawić napięcie na tych grubych? [ Dodano: 2015-11-04, 12:21 ] Powiedz mi jeszcze czy bez kanału w moim silniku da sie wyienić ten czujnik wału? Bo bede musia kanału poszukać [ Dodano: 2015-11-04, 13:28 ] Po tych gmeraniach odpalił normalnie. Pochodził 10min i zdechl. Teraz pompy nie slychac. Dodam że odpalił i pracował z przekaźnikiem. Teraz nawet z mostkiem nie odpala. Napięcia są. [ Dodano: 2015-11-04, 16:12 ] Pompa wymieniona, auto chodzi jak marzenie . Jak ja wymontowałem i położyłem na asfalcie jakiś czarny szlam wylciał. Dziekuję wam bardzo. Znowu czegoś się człowiek nauczył.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/page/4/#findComment-36703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 Pompa wymieniona, auto chodzi jak marzenie . Jak ja wymontowałem i położyłem na asfalcie jakiś czarny szlam wylciał. Dziekuję wam bardzo. Znowu czegoś się człowiek nauczył. Dlatego kazałem Ci wcześniej z młota walna w pompę, szlam by puścił i pompa by chodziła, to też jest jeden ze sposobów na lokalizacje usterki pompy bo one rzadko się przepalają bardzo często sie alba zanieczyszczą lub zacierają się.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/page/4/#findComment-36704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 Waliłem ja panie Czyli starej nie wyrzucać tylko wyczyscic? U mnie na gazie auto nie jeździ żeby się zatarła .Ogólnie na koszyczku było od cholery syfu nie wspominając o opiłkach metalu. [ Dodano: 2015-11-05, 08:08 ] Najwazniesze ze problem rozwiązany. Dziękuję wam bardzo koledzy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/page/4/#findComment-36705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 na koszyczku było od cholery syfu nie wspominając o opiłkach metalu. Opiłki z pompy. Do piachu...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/page/4/#findComment-36707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 To sie pobawie i ją rozłożę Bo mnie konstrukcja ciekawi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/page/4/#findComment-36709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 To sie pobawie i ją rozłożę jak dziecko   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/page/4/#findComment-36710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 A co   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/page/4/#findComment-36711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
