Auto po zatankowaniu do pełna nie odpala.
  • Odpowiedzi 37
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Gość longin1983
Dziękuję bardzo. Pytam bo nie chcę psikusa sobie zrobić :D
[ Dodano: 2015-11-03, 22:17 ]
A miernikiem jak sprawdzić ? Chodzi mi w jakiej pozycji pokrętło?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/page/3/#findComment-36690
  Cytat
takie " V " czyli volty zakres 20V czarny przewód do masy czerwonym mierzysz i w gnieździe po wyjęciu przekaźnika na jednym pinie na bank jest napięcie teraz dokładnie nie pamiętam czy to 30 czy 87, przy samej pompie mierzysz kablami w kostce nie że czarne do karoserii tylko w kostce.
Starczy na dziś tej wiedzy :lol::lol::lol: bo nie ogarniesz :lol::lol::lol::lol:
jeszcze jedno, jak nie masz miernika to znajdziesz gdzieś kawałek kabla najlepiej dwa i żarówkę i to jest najlepsze urządzenie do szukania napięcia w samochodzie ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/page/3/#findComment-36692
Gość longin1983
Mam i miernik i woltomierz i zalutowaną probówkę z przewodem.
[ Dodano: 2015-11-04, 07:17 ]
No arkos napisał że są dwa grubsze przewody to znajdę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za cierpliwość :D
Pompę słychać. W gniezdzie od przekaznika jest 12v na wtyczce od pompy też 12v. Aż bulgocze w baku. Próbowałem z mostkiem odpalic ale bateria zdechła. Zabrałem aku do ładowania. Za parę godzin mam zamiar atakować znowu. Jakieś pomysły co to może być?
I co teraz za czynność powinienem wykonać?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/page/3/#findComment-36695
Sprawdź czy Ci z mostkiem zapali, jeśli tak to możesz mieć przekaźnik uszkodzony, lub samo sterowanie przekaźnika, które już idzie z samego ECU a komendę do podania napięcia na przekaźnik jest odpowiedzialny o ile pamiętam czujnik na wale.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/page/3/#findComment-36696
Gość longin1983
No tak to rozumiem. Jak nie zapali to pompa lub filtr. A jak zapali to czujnik wału lub przekaznik. Wymiana czujnika skomplikowana? I jak sprawdzić przekaznik czy jest ok?
[ Dodano: 2015-11-04, 10:54 ]
Przypomnialem sobie ze go (przekaznik) slychac po przekreceniu kluczyka. Czyli z ecu nie dostaje sygnalu tak? Czyli jesli na zwartym odpali a przekaznik ok. To 100% czujnik wału. Podstawowe pytanie czy bez kanalu go wymienie?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/page/3/#findComment-36699
Jak cyka to sygnał dostaje, mogą być styki na przekaźniku nadpalone i dlatego cyknie ale nie poda napięcia na pompę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/page/3/#findComment-36700
