Gość longin1983 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Czy sama pompę słychać?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Tak powinno ją być słychać, czasem starczy uderzyć ręką lub gumowym młotkiem w obudowę pompy i zadziała ale to tak tylko doraźnie bo i tak się znowu zatrzyma. Poszukaj przekaźnika pompy zrób tam mostek i obsłuchaj okolica baku, przekaźnik siedzi pod maska po lewej stronie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Dziewcze moje kreciło kluczykiem a ja ucho miałem przyłożone i cisza jak makiem zasiał Robiłem przed chwilą podchody do filtra przy okazji, ale z lewarka marnie to widzę Nie mam pomysłu jak go podnieść. Czy jak go wypnę z mocowanie to on trochę zwiśnie? A przekaznik nie jest czasem nad aku po prawej? Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon słychać przekaznik i jeszcze jakiś dzwięk, ale pod fotelem głucho   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Tak, w skrzynce. Kolor fioletowy powinien być oryginalnie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Mam tam tylko jeden i jest różowy   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Różowy...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Chlopa sie o kolor pytasz? Ciemno bylo Tak ten. Ten filtr ma troche luzu po wypieciu z trzymajki opaskowej?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Wyciągnij przekaźnik zrób mostek kawałkiem kabelka między te grube styki, jak pompa jest sprawna to nawet z zapchanym filtrem będzie ja słychać no chyba że masz gdzieś przerwę na kablach lub brak masy na samej pompie, rób tak jak Ci wysłałem linka z poradnikiem, po zrobieniu mostka jak pompa stoi to trzeba zdemontować kostkę na pompie i tam zmierzyć czy jest napięcie jak jest to pompa zmarła, jak nie ma napięcia gdzieś kabel jest przerwany. Tam jest wszystko dobrze opisane i zilustrowane a ty się czepiasz tego filtra   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Czasem tak mam [ Dodano: 2015-11-03, 21:45 ] Tak zrobie [ Dodano: 2015-11-03, 21:49 ] Czyli w tych miejscach zmostkować co wchodzą te piny zaznaczone na czerwono?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 W obrazku co Ci Arek wysłał masz dwa grube i dwa cienkie piny, Ty mostkujesz te grube, jeśłi masz wszystkie piny takie same to mostkujesz styki oznaczone jako 87 i 30 przekaźnik może tak wyglądać i na nich jest schemat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
