Gość longin1983 Opublikowano 31 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Witam. Po tygodniowym postoju odpaliłem bezproblemowo auto i pojechałem na stację shela ze 300metrów zatankować autko do pełna. Wyszło trochę ponad 60l i wlałem dodatek do benzyny STP. Wsiadam uchachany z pełnego zbiornika kręcę a tu dupa chechłam i nic. Pompę słychać. Przy kręceniu i chyba słabym akumulatorze podnosi mi sie wskazówka od prędkościomierza a opada od poziomu paliwa, przestaję krecić i mruga mi check (czytałem że to problem imo) Na kablach aż szarpie auto i smierdzi wachą. Zaobserwowałem też że kapie mi paliwo na połączeniu plastikowego wlewu z gumową rurką pomiędzy wahaczami. Pomyślałem że może wachy za wiele zalałem bo ponad 60L to sciągłem trochę i teraz jest mniej niż 60L. Ma ktoś pomysł? Obciach był jak trza i 2 osoby uciekły z pod dystrybutora bez tankowania Zakończyło się lawetą i słoną zapłatą za te 300 metrów   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 To do sprawdzenia to co odpowiada za odpalenia, pompa czy podaje paliwo bop to że ją słychać nie znaczy że podaje paliwo, iskry czy są na świecach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/#findComment-36652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vodka Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 mruga mi check Check gaśnie dopiero jak odpalisz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/#findComment-36654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Czytasz, że mu miga check? Problem immo. Tyle. Można profilaktycznie jeszcze odczytać czy są jakieś błędy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/#findComment-36656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Mrugał bo aku na zdechu. Przepraszam za język laika:D. Iskra jest. Jak odkręciłem czarną okrągłą obudowę z napisem GM i wlałem korek paliwa to auto odpaliło przez chwile. Wydaje mi się ze jak kręcę a później patrze to na przepustnicy (okrągła blaszka w środku) jest sucha. Pompę słychać. [ Dodano: 2015-11-01, 15:46 ] Odkręciłem tą blaszkęto trochę sykło i trochę paliwa pociekło. Tą całą część się wymienia czy tylko tą część z kostką? [ Dodano: 2015-11-01, 15:49 ] Jak to posprawdzać bo już głupieję [ Dodano: 2015-11-01, 15:50 ] Aaaa bym zapomniał błędów brak. [ Dodano: 2015-11-01, 15:56 ] Reasumując mam wtrysk odkryty ktoś przekręca stacyjkę a ja patrze czy polecieć mgiełka? Nie leci paliwko to co dalej? Czy przy uszkodzonym wtrysku może być tak ze paliwo nie poleci a pompa jest sprawna? Zastanawia mnie kapanie paliwa na połączeniu węży koło zbiornika paliwa. Ale stawiam na to że przez wlanie tego dodatku czyszczącego i to że nigdy nie tankowałem na full. [ Dodano: 2015-11-01, 17:22 ] Wiedz tak. Wtryskiwacz nie podaje paliwa. Słychać pod maską chyba przekaznik i jeszcze jakiś dzwięk. Ale nie słychać z tyłu pompy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/#findComment-36659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Zobacz to co pisał Grześ - to że słychać pompę nie oznacza, że podaje paliwo. Zdejmij wężyk którym dochodzi paliwo do monowtrysku. Jak w momencie kręcenia poleci paliwo to pompa podaje a jak nie poleci to zerknij jeszcze do filtra paliwa może być przytkany i dlatego nie pojawia się paliwo w zespole wtryskiwacza.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/#findComment-36666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Który wąż? ten na dole czy na górze?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/#findComment-36669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Nie miałem okazji wcześniej przy takim monowtrysku grzebać, ale wg mnie górny to zasilający a dony powrotny. Nawet jak się pomylisz i za zasilający weźmiesz powrotny to nic się nie stanie - zwyczajnie z przewodu nie będzie leciało paliwo. Jak nie wiesz który jest zasilający spr na obu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/#findComment-36675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Nie leci Nie mogę znaleść filtra paliwa. Szukałem po stronie pasażera za tylnim kołem przy zbiorniku filtra paliwa I druga sprawa jak wyciągnąć pompę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/#findComment-36676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Powinno pasować http://forum.samnaprawiam.com/naprawa-ukladu-paliwowego-opel-corsa-c-oraz-pochodne-vt2109.htm Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6608-auto-po-zatankowaniu-do-pe%C5%82na-nie-odpala/#findComment-36677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
