Gość stawpol2 Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 rozumiem ze te prostokąty to są przekazniki,i muszę mieć dwa na jedna stronę [ Dodano: 2010-05-28, 21:18 ] http://www.moto.allegro.pl/item1054850265_przekaznik_samochodowy_12v_30_40a_nowy_hurt.html czy taki przekaznik sie nadaje? [ Dodano: 2010-05-28, 21:22 ] standardowy przekażnik ma pięć bolców,mogę wpiąc sie z tymi kablami do którego kolwiek bolca?jak podłącze coś nie teges to spalę silnik?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/3/#findComment-2814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Dokładnie tak jak piszesz, a przekaźniki z linku są poprawne i potrzebujesz dwa na jedne drzwi. Na schemacie masz napisane oznaczenia zgodne z tym typem przekaźnika więc jak podłączysz tak jak narysowałem szyby będą działać od pierwszego podłączenia jedynie może być tak że wciśniesz góra a pojadą w dół to wtedy starczy zamienić na przełączniku dwa kable szaro-czerwony z niebiesko-czerwonym Życzę miłego kabelkowania   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/3/#findComment-2815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stawpol2 Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 myśle że już podłącze lewą a miałeś podpowiedzieć jakie kabelki żeby sterować włącznikiem od kierowcy szybę pasażera? [ Dodano: 2010-05-29, 11:46 ] a mam jeszcze pytanko odnośnie tego schematu co rozrysowałeś,z włącznika wychodzą po dwa przewody czarne i po dwa brązowe,czy mam je mostkowac?(na schemacie jest jeden brązowy)a czarny gdzieś do masy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/3/#findComment-2817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 Brązowe mostkujesz razem i dajesz do plusa, jeden niebiesko czerwony i jeden szaro zielony na twoje drzwi a drugi niebiesko czerwony i drugi szaro zielony oraz brązowy przesyłasz na drugie drzwi czyli do drugich drzwi Ida trzy kable brązowy to jest plus oraz niebiesko czerwony i szarozielony sterowanie, czarny w przełączniku nigdzie nie podłączaj w oryginalnym wykonaniu bez przekaźników jest to podświetlenie przycisków ale to wymaga innego podłączenia bardziej skomplikowanego, co do drzwi pasażera nie mam w domu schematu i nie jestem w stanie Ci napisać jakie kolory do czego podłączyć, możesz doświadczalnie się pobawić podłączając plus do czarnego i żarówką możesz sprawdzić czy po włączeniu przycisku pokazuje się napięcia na przewodzie niebieskim lub czerwonym, jak się nie dasz rady z tymi drzwiami to w poniedziałek Ci narysuje drugą stronę ale to muszę mieś schemat żeby Ci to kolorami rozrysować na razie rób twoją stronę i przeciągnij trzy kable między drzwiami lub dwa a plus osobno jak wolisz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/3/#findComment-2818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stawpol2 Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 dziękuje za podpowiedz,już teraz to drzwi kierowcy dam rade zrobić pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/3/#findComment-2819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 Chciało mi się jeszcze dziś narysować schemat Taki jak mój [ Dodano: 2010-05-28, 21:18 ] http://www.moto.allegro.p..._nowy_hurt.html czy taki przekaznik sie nadaje? Ja pamietam ze swoje musiałem przerabiac bo brakowało styku który dawałby mase na silniczek kiedy przekaznik nie jest załaczony Zasada jest taka ze przekaznik nr1 daje "plus" i nr2 masuje silniczek - szyba leci w dół i odwrotnie, przekaznik nr1 masuje i nr2 daje "plus" - szyba leci w góre Gdy szyba jest w spoczynku to silniczek dostaje dwie masy i prad jest tylko na przekazniku i właczniku EDIT jeszcze jedno... Widze ze chodzi o astre F wiec; - brazowy to masa - czarny - plus po stacyjce - czerwony - plus z akumulatora Reszta jak pisze Grzes   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/3/#findComment-2820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 Ja pamietam ze swoje musiałem przerabiac bo brakowało styku który dawałby mase na silniczek kiedy przekaznik nie jest załaczony Dlatego zaproponowałem odpowiednie przekaźniki żeby nie musiał nic przerabiać, jeszcze jedno... Widze ze chodzi o astre F wiec; - brazowy to masa - czarny - plus po stacyjce - czerwony - plus z akumulatora Reszta jak pisze Grzes Ja wiem że w oryginalnej instalacji jest tak jak piszesz ale nasz kolega nie robi połączenia oryginalnego, jak już pisałem w oryginale w Astrach F nie były stosowane przekaźniki, ale że kolega stosuje przekaźniki to musi się trochę pomęczyć i zrobić dokładnie tak jak napisałem w innym wypadku nie ruszy, plus który już ma w drzwiach łączy do przełącznika do koloru brązowego który w tym wypadku po naciśnięciu daje plus raz na jeden raz na drugi przekaźnik, jednym słowem większość styków w przełączniki kierowcy będzie nie wykorzystana, zamieściłem jeden schemat jak podłączyć w oryginale tam widać że przełącznik działa jak dwa przekaźniki czyli po naciśnięciu łączy dwie pary styków, a skoro go omijamy i łączymy osobno dwa przekaźniki musi być ten przełącznik troszkę oszukany, on ma tylko podawać plusa na dwa przekaźniki zależnie od kierunku przesuwu szyby nic więcej nie ma robić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/3/#findComment-2821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stawpol2 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 przełącznik pasażera mam podłączyć tak samo jak kierowcy?z przełącznika pasażera wychodzą dwa ciemno niebieskie przewody,jeden jasnoniebieski.dwa czerwone i jeden czarny? mozesz podpowiedzieć jak połączyc ten włącznik z przekażnikami i z włącznikiem kierowcy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/3/#findComment-2858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Zobacz na P.W.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/3/#findComment-2859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stawpol2 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 P.W. ?? [ Dodano: 2010-05-31, 21:02 ] nie rozumiem? [ Dodano: 2010-05-31, 21:07 ] ok już kumam !! P.W. [ Dodano: 2010-06-01, 07:16 ] wczoraj kabelkowałem sobie i jeszcze nie wiem jednej rzeczy,kabelek brązowy wychodzący z przełącznika lutuje z plusem instalacji i pinami 87 przekaznika? [ Dodano: 2010-06-01, 13:37 ] to jak z tym brązowym kablem z włącznika?łącze go tylko do plusa w instalacji?a piny 87 przekażnika?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/3/#findComment-2860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
