elektryczne szyby asia f
tak, jak podłącze masę pod pin 2 to świeci. rozumiem że to nie ma wpływu na działanie. ok na razie nie mam takich szerokich złączek potestuje to dokładnie jak będę miał.
w każdym razie na razie pomierzyłem i jest tak jak mówiłeś po naciśnięciu mam przejście między 1 a 3 lub 3 a 5, bez naciskania jest przejście między 1,2 i 4,5. mowa oczywiście o takim przycisku:
http://moto.allegro.pl/przelacznik-przycisk-szyb-elektrycznych-podswietl-i1431812711.html
https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/8/#findComment-8463
  • Odpowiedzi 81
nie ma żadnego wpływu na działanie będzie tylko świecić cały czas musiał byś zasilanie zrobić po stacyjce ale zapomni o domykaniu, wybór należ do Ciebie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/8/#findComment-8464
no chyba nie do końca. domykanie będzie realizował sam mechanizm. na pin 6 podaje się masę i domyka (przynajmniej wg tego [link], jeszcze nie testowałem). mechanizm ma własne zasilanie cały czas. zasilanie na przyciski dam po stacyjce. będzie świecić i działać tylko przy włączonej. nie powinno mieć to wpływu na domykanie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/8/#findComment-8465
Faktycznie zapomniałem o tym sorki ale dziś o 1 w nocy wyciągnęli mnie z łóżka i do teraz jestem w pracy i nie kontaktuje :-? ale już koniec czas na wypoczynek :->
https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/8/#findComment-8466
spoko. Przecież też masz prawo się pomylić. Wiem że podpowiadasz w tylu tematach że nie sposób wszystkiego spamiętać. :)
PS. Nie mogę się doczekać aż wszystko poskładam bo to rozważanie teoretyczne już mnie drażni ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/8/#findComment-8469
  • 2 miesiące temu...
w końcu znalazłem czas żeby to zamontować :) generalnie łatwo nie było ale podołałem.
mam tylko jedno pytanie bo w prawych drzwiach nie działa mi opcja komfort mimo że mechanizm ma wtyczkę na 6 pinów (oczywiście zaprogramowałem do góry do kliknięcia). zauważyłem że trochę się różni od tego w lewych drzwiach.
w prawych mam taki:
http://img1.aukcjoner.pl/gallery/003711647/1_f.jpg
a w lewych taki:
http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/15/42/84/60/1542846029
czy ten prawy nie ma tej opcji czy może coś jest zepsute, albo coś źle podpięte?
poza tym ten sam mechanizm gdy zjadę na sam dół tak że wyłączy go przeciążeniowy (znaczy tak cyknie jakby się programował), to gdy dam do góry to tylko za pierwszym razem idzie 2cm i staje. Nacisnę znów i idzie do góry. Coś wiecie może na ten temat, o co może chodzić?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/8/#findComment-10394
Temat na forum opisywany paro krotnie i jeszcze nie rozwiązany, mam brak czasu by zobaczyć to w moim mechanizmie bo mam dokładnie to sama, jest to jakaś usterka w samym mechanizmie szyb, przewiduje że styki przekaźników będą nadpalone i trzeba by to wyczyścić a skoro masz to jeszcze nie pozamykane więc możesz zostać pionierem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/8/#findComment-10397
No niestety musiałem zwolnic garaż wiec wszystko pozamykałem. :/ A do tego trzeba to roznitować czy tylko wyciągnąć ten układ co wtyczka wchodzi?
A to doczytałem że to dotyczy jak komuś skokami chodzi tak? Bo u mnie tylko te pierwsze 2cm tak, potem już idzie gładko do góry. To może mieć związek z tym komfortem?
Chyba poczekam aż Ty to opanujesz bo obawiam się że nawet jak to wyjmę to nic mi nie da :P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/8/#findComment-10398
Tak mechanizm trzeba zdemontować a potem otworzyć część elektryczna mechanizmy tam jest jakiś układ i przekaźnik który będzie wariował, ja się za to wezmę jak skończę zawieszenie i uporam się z moim przymulonym silnikiem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/page/8/#findComment-10399
