Gość kałuż Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Zakupiłem elektryczne szyby na przód do mojej asi, ale jest mały problem poniewaz w astrze nie ma instalacji pod te szyby jak i centralny zamek i elektryczne lusterka. Gdzie sie podłączyć jak sie podłaczyć, może ktos ma step by step, dodam ze w zestawie mam oryginalne mechanizmy GM, przyciski, wiązka która idzie miedzy drzwiami a słupkiem przednim uciętą przy progu. Zdjec nie stety nie mam. Prosze o pomoc, ciepło jest wiec móglbym sie za to zabrac, ewentualnie gdzie moga mi podłaczyc te szybki wraz z montazem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dlugi Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 wuj gógiel mówi że na elektrodzie jest instrukcja http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic956976.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/#findComment-1149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Ja bym pociagnał na nowo... Tym bardziej ze przekazników nie masz???   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/#findComment-1151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kałuż Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 trzeba dorabiac instalacje napewno a w elektryce jestem laik   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/#findComment-1153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 To napisz po ile przewodów wychodzi z silniczków i ile z przełaczników Jakies przekazniki masz?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/#findComment-1155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stawpol2 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 ja też sie do tematu dołączam,u mnie wychodzą z silników po dwa kable !jak je spiąć do kupy żęby to chodziło???   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/#findComment-2745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Musisz miec przekazniki które maja przejscie gdy sa wyłaczone. Moga byc 4 zwykłe lekko przerobione, albo ori wiazka. Ja miałem 4 zwykłe i chodziło super Uploaded with ImageShack.us   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/#findComment-2748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 O jakich Wy tu przekaźnikach piszecie, jak kolega ma oryginalny mechanizm to cały układ sterowania jest w silniczkach wraz z opcją komfort, o ile się nie mylę zasilanie z bezpiecznika biegnie do silnika a z niego bezpośrednia na przełącznik nie zapominając o masie, i po kłopocie, mechanizm silnika jest zabezpieczony przed ciągłym zamykaniem czy też otwieraniem a jak się go zaprogramuję to po wciśnięciu przycisku np. dół szyba sama się otwiera do samego końca i tak samo działa przy zamykaniu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/#findComment-2751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Takie silniki o których piszesz maja chyba wiecej niz 2 przewody...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/#findComment-2755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Takie silniki o których piszesz maja chyba wiecej niz 2 przewody... Tak mają więcej niż dwa przewody nie wiem dokładnie ile, ale chyba 5 1. plus 2. masa 3 sterowanie otwieranie 4.sterowanie wspólny po przyciśnięciu z zamykaniem lub otwieraniem 5.sterowania zamykanie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/430-elektryczne-szyby-asia-f/#findComment-2757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
