Objawem przestawienia rozrządu może być nie równa praca na jałowych problemy podczas jazdy szarpania silnika etc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/page/4/#findComment-14680
  • Odpowiedzi 38
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
dziekuje wam jutro ide posprawdzac na znakach czy wszystko sie zgadza bo mam takie podejrzenie ze moze to rozrząd bo wszystko powymieniane swiece kable kopolka palec zrobiona diagnoza nic nie wykazala oprocz zarejestrowania przez sterownik sygnalu z lambdy jako mieszanka uboga diagnosta powiedzial ze lambda sprawna ze sterownik gazu widziją poprawnie dzialającą a sterownik wtrysku widzi jako sygnal mieszanki ubogiej posprawdzalem wszystkie napięcia plusy oraz plus po stacyjce na sterowniku wszystkie minusy oraz połączenie z lambdą wszystko jest ok a silnik na wolnych chodzi jakby nierowno moim zdaniem jest za slaby jak na 1,8 no i co najwazniejsze trzesie mi budą na wolnych az kierownica sie telepie szystko jest niby ok silnik ok poduszki ok a jednak telepie na wolnych obrotach mialem tez sprawdzone cisnienie na cylindrach i wyszlo takie od pierwszego podaje 11,5 12 11,5 12 takze 1szy i 3ci maja mniejsze ale ponos to nie moze miec wplywu na takie telepanie co o tym myslicie?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/page/4/#findComment-14745
To mi się nie podoba, jak sterownik gazu może widzieć poprawnie działającą sondę jeśli gaz jest wyregulowany na ubogą mieszankę to sterownik silnika usiłuje to zmienić na bogata bo do tego jest stworzony jeśli nie potrafi tego zrobić sterownik zaczyna szaleć na benzynie, trochę teorii jak sonda wykryje ubogą mieszankę wydłuża czas wtrysku paliwa do takiego stopnia by lambda była ok jeśli nie potrafi tego zrobić próbuje do skutku czyli praktycznie otwiera wtryski benzyny na max co skutkuje chckiem długotrwała jazda z takimi ustawieniami objawia się zalewaniem na benzynie co może skutkować takimi objawami jakie masz a wszystkiemu jest winny sterownik silnika gdyż on zapamiętuje pewne ustawienia.
Sumując lambda na benzynie musi być jak fabryka przykazała a do tych nastawów musi być sterownik gazu tak wyregulowany by ta lambda nadal była jak fabryka przykazała
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/page/4/#findComment-14747
oki wczoraj pobbieznie sprawdzilem ustawienie rozrządu i na pierwszy zut oka wychodzi mi ze wałek rozrzadu przestawiony jest o jeden ząbek do przodu czyli na moje zapłon bedzie troszke za puzny czy dobrze mysle i czy moze to juz mmiec taki wplyw na spadek mocy i nierowną prace? oczywicie nie moglem sprawdzic ustawienia wału korbowego na znaku tylko odkręcając świece ustawilem tlo pierwszy w gurnym martwym punkcie wkladając pręt do gniazda świecy obracalem wal i ustawilem tlok w gurnej poycji to walek rozrzdu ustawil sie na prawie jeden ząbek do przodu zgodnie z ruchem wskazowek zegara nie wychodzi to dokladnie jeden ząb ale to moze byc nie idealne ustawienie zz przezemnie ale nie jest to blisko przestawienie blizej dobrej pozycji tylko blizej pierwszego zęba także mysle ze jest to chyba przestawione czy zrobil to ktos czy moglo sie samo przestawic z czasem oniewaz pasek nie wygląda na mocno napięty mysle ze chyba zbyt luzny i moze jakos sie samo przestawilo
[ Dodano: 2011-10-22, 15:05 ]
Grzes997, jeszcze jedno pytanie do fachowca otuz chcialem kupic komletny rozrąd i w sklepach sie pytają jaki mam miec bo katalogi podają im dwa rodzaje dluższy pasek i krótszy ora inna pompa z inna iloscią zębow moje auto jest z 94r wiec mam napinanie napinaczem a nie pompą pomozesz mi to jakos ustalic jaki rozrzad mam kupic? wkazdym razie potrzebny jest pasek pompa napinacz i jescze chyba rolka prowadząca zgadza sie? tylko jakie te elementy maja byc prosze o pomoc i z gory serecznie dziękuję pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/page/4/#findComment-14821
1. na pewno zmuli silnik czyli go osłabi
2. wzrośnie zużycie paliwa
3. może być lekki problem z rozruchem
Owszem, mógł przeskoczyć.
To jest ten dłuższy.
Nie ma rolki prowadzącej, w skład kompletu wchodzi pompa wody, pasek i napinacz.
Ruville, Ina, Febi, unikaj badziewi typu QUAP, Kager... Pasek Gates, Goodyear, Bosch, Contitech...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/page/4/#findComment-14822
dziekuje bardo takie objawy jak opisujesz wlsciwie wystepują u mnie moim zdaniem nie odpala tak jak moglby czasem trzeba chwilke krecic zwlaszcza jak jest ciely a zuzycie paliwa tez chyba jest wyzsze niz wczesniej bo to auto jest od mojego ojca pamietam ze wczesniej palil mu nieco mniej ale mula mil zawsze hehe wlasciwie teraz od kąd ja go mam to jakby jest silniejszy ale to moze dlatego ze usunąłem EGRa i czesciej jeżdże ale dziekuje bardzo za wskazowki bedą mi bardzo pommocne pozdrawiam
[ Dodano: 2011-10-25, 12:20 ]
Grzes997, kolego mam w moje viki napinac paska klinowego automatyczny powied jak bez specjalnego klucza wymienic pasek jak napiąc ten napinacz on jest jakis sprezysty
[ Dodano: 2011-12-05, 22:29 ]
witam po dlugiej przerwie ssanie wrucilo po wymianie sterownika rozrząd jest ok co do napiecia na czujniku temp do ECU 6V to po wymianie sterownika jest prawidlowe 5V ssanie jest takie ze po odpaleniu obroty podnoszą sie po czym spadaja wraz ze wzrostem tem temat uwazam za zamknięty dziękuję
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/page/4/#findComment-14827
