Gość darekx Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 rozumiem a powiedz bo przyszło mi coś do głowy, otóż jak myłem przepustnicę to zauważyłem ze zaślepka śruby regulacji klapy przepustnicy była krzywo założona wiec może ktoś przy niej majstrował spowodował ze klapa jest za bardzo zamknięta na biegu jałowym przez co paliwo lub gaz ma za małą szczelinę aby w pełni dostawać się na biegu jałowym do cylindrów przez kolektor bo sam krokowy reguluje tylko ilość powietrza dostarczanego na jałowym a paliwo musi przedostawać się przez klapę przepustnicy przez tą szczelinę gdy klapa jest zamknięta może to jest jakiś powód Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/page/2/#findComment-13854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Nie choć jak tam ktoś grzebał to krokowy ma za zadanie wyrównać obroty do nadanych jeśli nie wyrówna wywali błąd że regulacja po za zakresem. Paliwo tam spokojnie spłynie o to się nie martw. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/page/2/#findComment-13855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekx Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 ok a jeśli już zostało tam pogrzebane to jak powinna być ta klapa przepustnicy ustawiona bo jej położenie odzwierciedla się na potencjometrze który jest zamontowany przy przepustnicy i daje on sygnał w jakim położeniu jest klapa do ECU wiec jakieś znamionowe powinno to ustawienie być prawda? a co dalej to chyba będę musiał zmienić kable świece kopułkę i palec może tu gdzieś tkwi diabeł bo wyczuwam tez wypadanie zapłonów ale jak próbowałem ruszyć świeczki to są chyba zapieczone bo ruszę troszkę a dalej nie idzie czy kręcić na sile aż w końcu się wykręcą? czy się pourywają aż strach to ruszyć ale muszę Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/page/2/#findComment-13857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 W razie draki kupisz głowicę - z 50 złotych może kosztuje więc nie tragedia. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/page/2/#findComment-13860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekx Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 hehe mówisz o głowicy silnika za 50zł? jeśli tk to daj mi namiary na taka tanią proszę sam remont głowicy to koszt koło 1000 za 50 zł to musi być chyba do remontu ale może się mylę wiec się nie gniewaj Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/page/2/#findComment-13862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Odkręcaj te świece tak jak się gwintuje troszkę w lewo troszkę w prawo aż całą wykręcisz i możesz tam na gwint trysnąć jakimś środkiem np WD40 a kwestie ssania zostaw na inna datę jak temperatura spadnie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/page/2/#findComment-13864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 C18NZ występowało od wieków w kadetach, asconach, astrach, vectrach... Silnik tani jak barszcz. http://allegro.pl/silnik-c18nz-vectra-a-i1803481873.html w Bytomiu http://allegro.pl/opel-vectra-a-astra-f-c18nz-90ps-i1816890725.html Skoro silnik kompletny 400,- to niemożliwe, że głowica 50,-? Szukaj na forach internetowych - kadeta, astry, vectry. Za grosze kupisz i nie do remontu - splanować (50,-) wymienić uszczelniacze zaworów (40,-) i można zakłądać. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/page/2/#findComment-13865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekx Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Grzes997, witam sorki ze tak dawno nie pisalem ale mam nowe pytanie oczywiscie to ssanie ciagle mnie meczy ale teraz pomyslalem o wymianie sterownika tylko tam jest immo i zastanawiam sie co bedzie gdy wymienie sterownik to bedzie potrzeba wymienic go razem z płytką pilotem bo nim zalacza sie immo jak auto stoi chwilke otwarte ale nie odpalone jak to naprawde wyglada czy ze sterownikiem musze dostac nowego pilota czy jakos to inaczej dziala i wystarczy sam sterownik wymienic Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/page/2/#findComment-14269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Ja w Omedze sam sterownik wymieniałem na milion innych - zawsze okej. Immo ma przekazać informację do ECU że wolno uruchomić silnik - tyle. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/page/2/#findComment-14270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekx Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 jesli tak to wymiana sterownika nic mi nie da bo u mnie wlasnie to immo prawdopodobnie blokuje zaplon wczesniej musialem zrobic obejscie rozrusznika bo nie zawsze immo go pozwolilo krecic teraz mam taki problem ze czasem jest tak iz musze zakrecic raz nie odpali a za drugim razem juz odpali czy to wina immo? ale tez slyszalem ze immo jest wlasnie w sterowniku sam juz nie rozumiem co mam zrobic Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/page/2/#findComment-14271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
