Gość darekx Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 witam serdecznie moje autko to VA c18nz mam z nim taki problem odpala w miarę dobrze ale jak odpali to ma zbyt wolne obroty tzn ok 600 do 700 rpm i to zarówno jak jest ciepły czy zimny trzyma obroty dość równo lecz są zbyt niskie martwi mnie to przed zima ponieważ brak ssania właśnie zima to porażka dodam ze czyszczona była przepustnica mikser krokowy nowe uszczelki usunięty EGR zresztą i przed tym był ten sam problem ale to już wyeliminowane po demontażu EGRa zyskał troszkę na żwawości chociaż ja sadze ze i tak to słabe auto jak na taki silnik czujnik temperatury do ECU tez nowy z BOSCHa układ wydechowy nie ma dziur nie wiem co jeszcze opisać proszę o pomoc pozdrawiam wszystkich   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Może silnik ssie lewe powietrze, może jakiś przewodzik podciśnieniowy dziurawy lub przytkany.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/#findComment-13800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekx Opublikowano 9 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 dziękuję za zainteresowanie, przewody podciśnienia są nowe lewe powietrze tez raczej odpada bo uszczelki są nowe i założone na silikonie tak sobie myślę czy otwór w mikserze który zamiast prostokątny jest okrągły i mniejszy niż górnej części z wtryskiem może dawać taki objaw braku ssania to jest otwór którym dochodzi powietrze regulowane krokowym na biegu jałowym czy to może być to? czy taka niewielka różnica może powodować ze krokowy nie wyrówna obrotów do tego 1100? na ssaniu dodam jeszcze w razie czego ze próbowałem wypiąć czujnik temperatury dający sygnał do ECU i wtedy obroty podniosły się do ok 1050 wiec raczej krokowy działa no i tez trzyma raczej równe obroty to tez chyba mówi o tym ze on działa tylko co z tym ssaniem może jednak ten zmniejszony otwór w mieszalniku?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/#findComment-13806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 czy otwór w mikserze który zamiast prostokątny jest okrągły i mniejszy niż górnej części z wtryskiem może dawać taki objaw braku ssania Ten otwór nie ma wpływu na bieg jałowy krokowy nie wyrówna obrotów do tego 1100? Prawidłowy bieg jałowy to około 850 obr/min więc nie odbiega zbyt dużo od Twoich, to że krokowy działa to ok ale proponował bym go przeczyścić oraz gniazdo gdzie krokowy domyka powietrze, przyczyną może też być błędne podawanie temperatury przez czujnik temperatury, może warto podłączyć się pod kompa i zobaczyć jaką temperaturę wskazuje lub go przemierzyć miernikiem tu masz poradnik jak się to robi. http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/#findComment-13807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekx Opublikowano 9 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 czujnik był wymieniony na nowy z BOSCHa rezultat jest identyczny jak na starym czujniku co do obrotów to zgadzam się jeśli jest rozgrzany ale on ma takie również na zimnym a powinien mieć 1100 jeśli się nie mylę co do krokowego oraz jego gniazda to jak pisałem był dokładnie myty zresztą cała przepustnica również była dokładnie umyta [ Dodano: 2011-09-09, 20:31 ] gdzieś doczytałem że napięcie na czujniku temperatury powinno wynosić 5V jak u mnie mierzyłem wynosiło 6V czy tak jest prawidłowo bo jeśli nie to pytanie skąd takie napięcie rozumiałbym jakiś spadek na przewodzie lub jakimś złączu ale wyższe? i jeśli rzeczywiście za wysokie to spowodowałoby to zły odczyt na ECU czy dobrze myślę? [ Dodano: 2011-09-09, 20:34 ] ten otwór musi mieć jakiś wpływ na jałowy ponieważ tylko nim powietrze dostaje się do silnika gdy ten ma zamkniętą klapę przepustnicy na jałowym przez ten otwór a następnie przez krokowca powietrze jest dostarczane aby równać jałowy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/#findComment-13808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 gdzieś doczytałem że napięcie na czujniku temperatury powinno wynosić 5V jak u mnie mierzyłem wynosiło 6V czy tak jest prawidłowo bo jeśli nie to pytanie skąd takie napięcie rozumiałbym jakiś spadek na przewodzie lub jakimś złączu ale wyższe? i jeśli rzeczywiście za wysokie to spowodowałoby to zły odczyt na ECU czy dobrze myślę? za dużo ale w normie a to napięcie podaje ECU tam jest stabilizator napięcia. ten otwór musi mieć jakiś wpływ na jałowy ponieważ tylko nim powietrze dostaje się do silnika gdy ten ma zamkniętą klapę przepustnicy na jałowym przez ten otwór a następnie przez krokowca powietrze jest dostarczane aby równać jałowy Teraz nie wiem o jakim otworze piszemy jeśli chodzi Ci o otwór w mikserze to on nie może być równy otworowi przepustnicy musi być mniejszy by wytworzyć odpowiednie podciśnienie by zassał gaz. Już kiedyś opisywałem zasadę działania biegu jałowego ale opisze jeszcze raz, w ECU jest zapisane jakie obroty maja być z czujnika obrotów silnika poprzez ECU silnik krokowy tak reguluje że masz mieć takie obroty jakie są nadane jeśli obroty odbiegają od normy silnik krokowy doda lub odejmie otwarcie zaworu by je wyrównać jeśli już nie będzie w stanie ECU zasygnalizuje to błędem błąd krokowca poza zakresem, myśle że z Twoim silnikiem wszystko jest ok i spokojnie czekał bym na zimę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/#findComment-13811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekx Opublikowano 9 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 poprzedni właściciel właśnie zima miał największe problemu po odpaleniu zimnego silnika bo właśnie brak było ssania i to mnie martwi bo jeśli teraz nie osiąga 1100 obrotów ale jakoś chodzi to zimą będzie kicha a otwór o jakim mówiliśmy to otwór górnej części korpusu z wtryskiwaczem przez który dochodzi powietrze na biegu jałowym on jest mniejszy bo w mikserze jest wywiercony okrągły otwór a w korpusie jest większy prostokątny a może ktoś zmienił jakoś ustawienie obrotów na jałowym na niższe w ECU czy jest taka możliwość i cy to ma sens dziękuje za zainteresowanie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/#findComment-13812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 może ktoś zmienił jakoś ustawienie obrotów na jałowym na niższe w ECU czy jest taka możliwość jest taka możliwość robi się to za pomocą Tech-2 jakim dysponują w ASO Opel próbowałem wypiąć czujnik temperatury dający sygnał do ECU i wtedy obroty podniosły się do ok 1050 Jak odpaliłeś samochód bez czujnika i obroty się podniosły to cały układ regulacji jest dobry poczekał bym jednak na spadek temperatury otoczenia i potem się martwił albo kup sobie sprężone powietrze w sprayu i jak obrócisz go do góry dnem to z dyszy leci śnieg spryskaj tym powietrzem czujnik aż uzyskasz niską temperaturę i odpal silnik myślę że obroty będą jak najbardziej prawidłowe.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/#findComment-13814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekx Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 właśnie nie wiem czy tak będzie, mam vw polo i tam zawsze jak auto jest zimne czy to lato czy zima czy nawet gdy gorący postoi jakąś chwilkę to zawsze odpala i ma w zakresie 1100 obrotów i w zależności czy całkowicie zimny czy w miarę ciepły czy jest lato czy zima zmienia sobie obroty w miarę rozgrzewania w oplu tak nie jest a jestem pewien że tak powinno być ja mam w polo w innych autach jakie miałem tez tak było że obroty były wyższe zaraz po odpaleniu potem spadały   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/#findComment-13832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 VW to nie Opel dwa różne systemy przeliczania dawki paliwa, jednak proponuję poczekać lub zrobić doświadczenia o jakim pisałem wcześniej. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2516-opel-vectra-c18nz-brak-ssania/#findComment-13833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
