Wycieraczka przednia nie dojeżdża do końca szyby (astra G)
Witam.
W moim oplu astra g wycieraczka przednia po stronie kierowcy, gdy wędruje do góry szyby to nie dojeżdża całkowicie do jej lewej krawędzi, zostaje na oko 3-5 cm. Podaczas deszczu czy śniezycy te kilka cm wraz z grubym slupkiem przednim robi różnice, szczegolnie jak ktos z lewej strony wchodzi na jezdnie. Czy da się wyregulować ten ruch?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1525-wycieraczka-przednia-nie-doje%C5%BCd%C5%BCa-do-ko%C5%84ca-szyby-astra-g/
odkręcić śrubę na klucz 13 - ta co trzyma ramię wycieraczki na trzpieniu wychodzącym z podszybia
zdjąć ramię i obrócić w prawo na wieloklinie o kilka ząbków (2-3) po czym dokręcić śrubę
wycieraczka powinna iść dalej niż teraz ale też nie będzie schodziła tak nisko jak dotychczas
Dzięki:)
Czy to jedyny konwencjonalny sposób? Czy da rade jest meić ciastko i zjeść ciastko :D tzn zeby szła i do samego dołu i do samego boku?
no nie za bardzo się da
problem leży w konstrukcji samego mechanizmu - długość ramion z przekładni decyduje o skoku wycieraczki i w tym wypadku trzeba by go przekonstruować, aby osiągnąć to zamierzenie
Te typy tak mają niestety Opel w niektórych modelach maja bardzo ograniczoną widoczność z lewej strony, Astra tak ma na 100 % a Omega na 200 % :mrgreen: ja chcąc zobaczyć to muszę się wychylić do przodu żeby zobaczyć co mam po lewej stronie a jest tak głównie jak szyba jest zabrudzona a wycieraczka tak daleko nie zajeżdża, myślę że Arek miał ten sam efekt w Omedze i chyba ma nadal :lol:
częściowo się pozbyłem tego efektu
powinienem mieć po stronie kierowcy pióro o długości 48cm a wsadziłem 55cm
tym sposobem ciut dalej dociera (bliżej lewej krawędzi), wyżej zbiera, ale niestety trochę wolniej chodzi
ogólnie na plus oceniam mój pomysł :mrgreen:
eeee a co ma długość pióra do konta wychylenia pracy tegoż pióra, moim zdaniem masz więcej szybę posprzątaną ale nadal nie z lewej strony, ja spokojnie moge powiedzieć że słupek plus nie posprzątana szyba to jakieś 10 cm może nawet więcej więc jest z lewej strony bardzo zły widoczek podczas pokonywania zakrętów.
a to misiu kolorowy, że standardowa długość pióra znajdująca się pod jakimś kątem względem boku szyby, jest oddalona od niego np 3cm
dając pióro dłuższe, w tym samym miejscu mam coprawda nadal te 3cm, ale im wyżej tym bliżej boku szyby
kumasz misiu? :mrgreen:
kumam robaczku ale wycieraczka i tak dalej nie dojedzie a praktycznie oczy mamy na wysokości łączenia pióra w ramieniem więc długość pióra nie wpływa na obszar widoczności w bok w górą to się zgodzę i Ty widzisz więcej mając ponad 2 metry wzrostu :lol:
