Gość maras790501
diagnosta stwierdził błąd 1325. Silnik faluje na obrotach. Po rozgrzaniu traci moc. Dodam że mechanik wymieniał silnik. Z poprzednim nie było tego problemu.Czy mógł coś żle podłączyć ? POMOCY!!!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/916-b%C5%82%C4%85d-1325/
Błąd P1325 we fiatach pojawiał się na skutek zbyt ubogiej mieszanki. Pojawia się on między innymi gdy są problemy z silniczkiem krokowym, który reguluje obroty na biegu jałowym. Charakterystyczna cecha to do czasu nagrzania auto nie ma wyższych obrotów, bądź też po nagrzaniu obroty nie spadają
https://forum.samnaprawiam.com/topic/916-b%C5%82%C4%85d-1325/#findComment-3905
Wymień świece zapłonowe i będziesz miał kłopot z głowy,
maras790501, błąd wskazuje na niedziałający czujnik spalania sutkowego. Sprawdź czy jest podłączony i czy we wtyczce wszystko kontaktuje.
GrzECHO ma rację kod 1325 to kod uszkodzenia czujnika stukowego, ale jak ECU dostanie sygnał że ten czujnik jest uszkodzony to przechodzi w tryb awaryjny i pobiera dane z zapisanej mapy zapłonu i samochodem można normalnie jechać bez efektów ubocznych po za jednym więcej pali, wracając do świec jak silnik się zagrzeje to świece tracą swoje właściwości i iskra ładuje wszędzie tylko nie tam gdzie ma i wypadają mu zapłony, ECU dostaje sygnał że jest spalanie stukowe i chce opóźnić zapłon co też na pewno czyni ale że nie potrafi się z tym poradzić wywala błąd że jest uszkodzony, tak jak pisałem wcześniej kup porządne świece lub daj ze starego silnika który Ci mechanik wymienił.
Na koniec trochę humory :lol:
spalania sutkowego
GrzECHO ten błąd najczęściej na porodówkach wychodzi :lol::lol::lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/916-b%C5%82%C4%85d-1325/#findComment-3912
Gość maras790501
Dzięki koledzy ale problem jest bardziej złożony. Mechanik twierdzi że czujnik i wał są w innym położeniu niż w poprzednim silniku.Dodam że ten silnik ma tą samą pojemność i tyle samo kw. Jest rok młodszy i niema klimy. :-o
https://forum.samnaprawiam.com/topic/916-b%C5%82%C4%85d-1325/#findComment-3929
Coś mi tu śmierdzi wyłudzeniem kasy silnik 1,2 domyślam się że 8 zaworów konstrukcyjnie niczym się nie różni jedyne to że na przełomie czerwiec 2003 była zmiana elektroniki z Weber Marelli na Magneti Marelli i na 99% czujnik położenia wału jest w tym samym miejscu osadzony, w Twoim przypadku jak by tak rzeczywiście było jak mówi mechanik to różnica musiała by być bardzo nie wielka skoro silnik pali co jest raczej nie możliwe.
Położenie czujnika można łatwo sprawdzić czy daje impuls w odpowiednim miejscu, jak się to robi było opisane na forum.
Czy wymieniłeś świece jak zalecałem ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/916-b%C5%82%C4%85d-1325/#findComment-3930
Gość maras790501
Mechanik twierdzi że wymieniał. Nie mam teraz dojścia do samochodu bo ten jest w Irlandii a ja w Polsce. Sprawa też mi śmierdzi. Zobaczymy jak dalej się potoczy. Na razie dziękuję za porady. Będziemy w kontakcie.Pozdrawiam ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/916-b%C5%82%C4%85d-1325/#findComment-3948
