Gość pewel1 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Wymieniłem w moim oplu chłodnicę termostat czujnik temperatury korek zbiorniczka,przeczyściłem układ środkiem do czyszczenia chłodnic a pomimo wszystko jest tak że gdy jadę średnia prędkością tak do 100km/h wszystko jest ok. Gdy trochę przycisnę więcej od 100-do 140km/h temperatura na wskażniku zaczyna rosnąć,gdy odpuszczę noge z gazu po chwili temperatura spada do normy. Mógłby mi ktoś pomóc o co w tym wszystkim chodzi , co można poradzić na to zja wisko?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/882-uk%C5%82ad-chlodzenia-opel-astra-l-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Gdy trochę przycisnę więcej od 100-do 140km/h temperatura na wskażniku zaczyna rosnąć,gdy odpuszczę noge z gazu po chwili temperatura spada do normy. ile jest przy spokojniej jeździe czyli "norma"? jak wysoko wzrasta temperatura podczas gonienia auta?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/882-uk%C5%82ad-chlodzenia-opel-astra-l-dtl/#findComment-3530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Mnie się wydaje że to jest normalne zjawisko, jak dasz silnikowi popalić to on nie zdąży się wychłodzić czasem nawet włączy wentylator. mam te same zjawisko w Omedze, tylko może być różnica w prędkościach ja jadąc 140 mam około 3000 obr/min Ty masz pewnie więcej podchodzi może nawet pod 4500 obr/min a przy takich obrotach silnik się bardzo szybko nagrzewa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/882-uk%C5%82ad-chlodzenia-opel-astra-l-dtl/#findComment-3536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 dlatego pytam o tą temperaturę "normę" mam w calibrze podobnie - spokojnie jeżdżąc w mieście trzyma ciut nad pierwszą kreską powyżej 50* tylko włączyć "S" na lewarku, i 5 minut pogonić i już jest 90*   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/882-uk%C5%82ad-chlodzenia-opel-astra-l-dtl/#findComment-3537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pewel1 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Normalna temperatura to 90*,a grzeje się do około 97*. I załącza się wentylator. Niby normalne zjawisko ale wcześniej tego nie miałem ,doszło do90* i tak trzymało przez cały czas. No ewentualnie przy staniu długo w korku to temperatura urosła.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/882-uk%C5%82ad-chlodzenia-opel-astra-l-dtl/#findComment-3543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 pewel1 - taka temperatura to nie jest jeszcze powód do niepokoju. Bardziej bym się martwił tym, że samochód nie mógł przekroczyć 90 stopni mimo dynamicznej jazdy aniżeli przekroczył.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/882-uk%C5%82ad-chlodzenia-opel-astra-l-dtl/#findComment-3546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pewel1 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Tak ale niepokoją mnie te ciągłe wachania temperatury na wskażniku . Wcześniej jak złapał określoną temperaturę to trzymał ją bez żadnych wachań.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/882-uk%C5%82ad-chlodzenia-opel-astra-l-dtl/#findComment-3547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Wcześniej jak złapał określoną temperaturę to trzymał ją bez żadnych wachań. To jest właśnie dobry objaw, działa termostat który otwiera i zamyka duży obieg i tak jak termostat zamknie się to płyn płynie tylko w silniku i układzie ogrzewania w między czasie w chłodnicy płyn tak wystygnie że jak się otworzy termostat i dostanie zimniejszy płyn to wskaźnik na chwile spadnie. Z tego wynika że teraz masz sprawny układ chłodzenia tym się nie przejmuj martwił bym się jak by temperatura nie chciała się podnieś lub była za wysoka. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/882-uk%C5%82ad-chlodzenia-opel-astra-l-dtl/#findComment-3555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
