Płyn do czyszczenia felg - inne zastosowanie
Cześć,
Posiadam takie cuś jak na tym zdjęciu.
To koncentrat kwasowego środka do czyszczenia głównie felg.
Czy jakiś spec może mi powiedzieć, do czego mógłbym jeszcze użyć tego środka, jeśli chodzi o motoryzacyjne i rowerowe sprawy. Czy mozna np. spsikać nim cały łańcuch oraz przerzutki, a potem spłukać wodą i nie wyżre mi metalowych i plastikowych elementów, przy zastosowaniu rozcienczenia 1:5? Czyszczenie wahaczy, miski olejowej aluminiowej od spodu przykladowo wchodzi w grę, czy lepiej nie ryzykowac ze jeszcze srodek się gdzies dostanie i bedzie problem?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7586-p%C5%82yn-do-czyszczenia-felg-inne-zastosowanie/
Nie znam tego środka ale wiem że środki do czyszczenia felg bardzo dobrze rozpuszczają pył z klocków hamulcowych, a czy poradzą sobie ze smarami czy tez innym brudem to musiał byś sprawdzić, stalowych elementów czy tez aluminiowych pewnie nie zje skoro felgi są stalowe i aluminiowe.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7586-p%C5%82yn-do-czyszczenia-felg-inne-zastosowanie/#findComment-40725
No wlasnie troche nieprecyzyjne informacje w tej instrukcji ze moze byc żrący dla niektórych metali i jak tu dobrac stopień rozcienczenia. Pewnie zalezy od brudu.
Dzięki.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7586-p%C5%82yn-do-czyszczenia-felg-inne-zastosowanie/#findComment-40727
Kiedyś jak jeszcze byłem parę lat młodszy i głupszy widząc jak ładnie radzi sobie z aluminiową felgą chciałem wyczyścić chromowane stopki (rury)- źle się to skończyło dla orurowania, cały chrom jak u magika zniknął a dodatkowo dziś już brud, który przez lata od tamtego wydarzenia osiadł w porach jest nie do wyczyszczenia :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7586-p%C5%82yn-do-czyszczenia-felg-inne-zastosowanie/#findComment-40728
Na stronie producenta napisali
https://www.voulis.com/en/car-cleaning-care/powerful-cleaning-liquids/strong
Czyści aluminiowe felgi-niklowane chromy bez wpływu na nie. Czyści również skutecznie węgle i pozostałości soli. Nadaje się do czyszczenia zbiorników inox. Stosuje się go w postaci stałej lub rozcieńczonej w stosunku 1: 1 do 1:10 wodą, w zależności od zabrudzeń.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7586-p%C5%82yn-do-czyszczenia-felg-inne-zastosowanie/#findComment-40730
Podsumowując .. Plyn dobrze radzi sobie z brudem. Z cienką warstwą metalu( tu chromu) też sobie poradził.. Zanim bym cos tym potraktował chyba warto by było spróbowac gdzieś na czymś co nam w razie czego nie będzie szkoda.. Jak w instrukcji wielu mocnych "czyścicieli" piszą - najpierw próba na niewidocznym elemencie..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7586-p%C5%82yn-do-czyszczenia-felg-inne-zastosowanie/#findComment-40738
  • 1 miesiąc temu...
Miałem coś podobnego, opartego na kwasie. Mylo dobrze, ale nie widziałem aby było agresywne dla innych części samochodu. (mowie o zewnątrz)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7586-p%C5%82yn-do-czyszczenia-felg-inne-zastosowanie/#findComment-40952
  • 2 tygodnie później...
W dniu 23.04.2019 o 13:51, filippo napisał:
lepiej uważać z takimi środkami i używać ich zgodnie z przeznaczeniem
no ja kiedyś nie zwracałem na to uwagi i przez przypadek załatwiłem sobie samochód,
kupiłem jakiś środek do czyszczenia felg w instrukcji jest napisane żeby zmyć obfitym strumieniem wody a ja o tym zapomniałem i trochę "wżarło " mi się w felgę
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7586-p%C5%82yn-do-czyszczenia-felg-inne-zastosowanie/#findComment-40993
  • 7 miesięcy temu...
