Problem z odkręceniem śruby zabezpieczjącej koło
Jak w temacie, nasadka mi się zlizała w środku i omyka ze śruby, waliłem w śrubę nic nie dało, nabijałem kluch na śrubę to klucz zaczął się w środku na rowkach ścierać, co mogę na to poradzić w jak najszybszym czasie, bo nie chce się bawić w wysyłanie nasadki do producenta bo będzie szła nie dość ze miesiąc to jeszcze płacić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/753-problem-z-odkr%C4%99ceniem-%C5%9Bruby-zabezpieczj%C4%85cej-ko%C5%82o/
Gość prezesik25
jak masz dobre dojście do śruby to chyba tylko coś naspawać i dopiero odkręcać lub dorobić samemu na imadle drugi klucz bawiąc się pilnikami iglakami.
Ja kiedyś do takiej śruby dospawałem nakrętkę spaw był w środku nakrętki, potem dobry klucz i udało się odkręcić
dzięki za podpowiedzi, z koolegą carhart gm poradziliśmy a właściwie to on, w ruch poszedł młot, nasadka 19 i troche siły po wcześniej spożytych jajkach hahahahhahahha
  • 2 tygodnie później...
Gość carhartt gm
chemi to wszystko dzieki tym jajcom hehehhe,"czujnik kinetyczny o wadze 5 kg i nasadka 19 nasadowa ot i filozofia heheh
no ile razy powtarzać...
ręczny impulsator kinetyczny ze sterowaniem trzonkowym to jest
:lol:
Gość carhartt gm
:lol:
o fuck znów zapomniałem tej właściwej książkowej nazwy :jupi:
Super że się udało.
A tak z innej beczki a takim czymś http://www.allegro.pl/item1054389622_uniwersalny_klucz_nasadowy_gator_grip_tivoly.html ?? Dzisiaj w Castoramie to widziałem.Wiem że napewno nie wszystkie zabezpieczenia się tym da odkręcić,ale niektóre powinno chyba dać rade :?:
Gość carhartt gm
Super że się udało.
fajny kluczyk podobno też daje radę ale czy na długo :-| ,najlepsze doświadczenie na temat odkręcania śrub zabezpieczających, zdobywa sie w serwisie wulkanizacyjnym (a tak wiem po sobie).
Panowie jak kolega Prezesik25 zauważył zjechaliście z tematu, na temat kluczy oraz wyposażenia swoich warsztatów możne pisać pod tym linkiem
http://forum.samnaprawiam.com/warsztat-do-uzytku-domowego-vt522.htm
