maciekchn Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Witam tak się zastanawiam bo od wczoraj słyszę przy skręcania w lewo pukanie nie wiem skąd dokładnie dochodzi mi się wydaje ze z przodu a znajomemu ze z tyłu... Pojawi się najczyściej jak skręcam w lewo lub jak jadę prosto lub jak wjadę w dziurkę...Za tydzień jadę na stacje sprawdzić ale nie daje mi to spokoju co to może być...Dźwięk jest podobny do np jak akumulator jest nie przymocowany i na dziurach puka w ramę.... opel astra f 94r hb   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1960-g%C5%82uche-stukanie-przy-je%C5%BAdzie-na-wprost-lub-skr%C4%99cie-w-lewo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Tu masz poradnik co wymienić by było cicho podczas jazdy http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-wymiana-lacznikow-oraz-gum-stabilizatora-astra-g-vt1072.htm Masz starszy model Astry ale chodzi o łączniki stabilizatora najprościej sprawdzić samemu bujając samochodem na boku stuki napewno usłyszysz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1960-g%C5%82uche-stukanie-przy-je%C5%BAdzie-na-wprost-lub-skr%C4%99cie-w-lewo/#findComment-10156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Jest to pilne do wymiany czy mogę pojeździć tydzień?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1960-g%C5%82uche-stukanie-przy-je%C5%BAdzie-na-wprost-lub-skr%C4%99cie-w-lewo/#findComment-10162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Z łącznikami można jeździć. Tylko czy na pewno są to łączniki stabilizatora?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1960-g%C5%82uche-stukanie-przy-je%C5%BAdzie-na-wprost-lub-skr%C4%99cie-w-lewo/#findComment-10163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 sprawdzić samemu bujając samochodem na boku Można pisać pisać i jeszcze raz pisać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1960-g%C5%82uche-stukanie-przy-je%C5%BAdzie-na-wprost-lub-skr%C4%99cie-w-lewo/#findComment-10169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 bujając bujając bujając nic nie słyszę....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1960-g%C5%82uche-stukanie-przy-je%C5%BAdzie-na-wprost-lub-skr%C4%99cie-w-lewo/#findComment-10176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Ja tak optuję za tym, żeby wziąć flaszkę lub 20 zeta i jechać na stację diagnostyczna. Poprosić diagnostę o szarpaki i upewnić się co jest grane. Mogą stukać: - sworzeń wahacza - końcówka drążka kierowniczego - tuleje na wahaczu - łączniki stabilizatora - amortyzator - sprężyna mogła pęknąć - łożysko ma nadmierny luz - maglownica ma nadmierny luz - górna poduszka amortyzatora z łożyskiem Generalnie można pół auta wymienić na nowe, a diagnosta prawdę ci powie...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1960-g%C5%82uche-stukanie-przy-je%C5%BAdzie-na-wprost-lub-skr%C4%99cie-w-lewo/#findComment-10177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 No będę na stacji ale za tydzień dwa... bo na razie brak czasu. [ Dodano: 2011-04-07, 20:33 ] No i byłem na stacji diag. na szarpakach itd wybujali wyszarpali wykołysali ,sprawdzili sprężyny łożyska i resztę zawieszenia,nic nie znaleźli z przodu i z tyłu...Gość powiedział ze nic nie widzi można jeździć jak się nasili żebym wrócił.Bo jeśli to nic z zawieszenie itd może być to przegub który powoli zaczyna się psuć.Co wy na to ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1960-g%C5%82uche-stukanie-przy-je%C5%BAdzie-na-wprost-lub-skr%C4%99cie-w-lewo/#findComment-10178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszekd Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Witaj. Miałem coś podobnego. Przy wykonaniu pełnego skrętu tak jakby kierownica uciekała do końca taki dziwny pyk czy coś było słychać stuk-pyk. pojechałem na zbierzność i oczywiście frędzel ustawił zbieżność na chybił trafił bo mu to opornie szło. Byłem poprawiać ze trzy razy alee. pojechałem na prawdziwą stację i podnieśli cały przód i co się okazało. Padły łożyska przy McPersonie. Jak zobaczyłem jak się kołyszą amorki na boki to doznałem szoku. Przy okazji dodam, że miałem ścięte opony od wewnątrz oczywiście przód. Dodam, że na szarpakach terz nic nie wykazało. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1960-g%C5%82uche-stukanie-przy-je%C5%BAdzie-na-wprost-lub-skr%C4%99cie-w-lewo/#findComment-21626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 no bywa i tak Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1960-g%C5%82uche-stukanie-przy-je%C5%BAdzie-na-wprost-lub-skr%C4%99cie-w-lewo/#findComment-21631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
