2010-09-19, 23:22
Wysłany: 2010-06-15, 16:57   [podwozie] Wymiana łączników oraz gum stabilizatora Astra G,
Poradnik na temat jak wymienić elementy odpowiadające za stabilizację samochodu Opel Astra G, Zafira i pochodne, a uściślając łączniki stabilizatora oraz gumy stabilizatora. Potrzebne narzędzia nie standardowe to klucz płaski torx E12
z pozostałych klucz 18, 19, 13, oraz zestaw naprawczy
Zaczynamy od podniesienia samochodu z przodu oraz zabezpieczeniu przed spadnięciem.
Naprawę zaczynamy od odkręcenia koła po tej operacji zobaczymy łącznik stabilizatora
oraz głębiej gumę stabilizatora
w pierwszej kolejności pryskamy jakimś preparatem penetrującym i odkręcamy łącznik stabilizatora, może się zdarzyć że cała śruba się kręci, producent wymyślił dwa wycięcia za uchwytem stabilizatora na klucz M 19 a czasem M17 łapiemy i kręcimy
kluczem płaskim E12 odkręcamy opaskę gumy stabilizatora
dodam że nie jest to operacja łatwa tę z przodu dobrze widać i jest w miarę łatwy dostęp ale ta z tyłu to nawet jej nie widać oczy trzeba mieć w paluszkach, ja do ułatwienia sobie roboty wymieniam te oryginalne śruby na normalne M8 na klucz 13
po odkręceniu wymieniamy gumę, pierwszą śrubę daje z tyłu lekko ją łapiąc na parę gwintów potem przednia i dokręcam tylna do końca i w następnej kolejność przednią
na zdjęciu widać różnicę między nową a starą gumą
po dokręceniu przykręcamy łącznik stabilizatora
mamy jedną stronę zrobioną możemy przejść na drugą i robić dokładnie to samo.
Pozdrawiam Grzes 997
Ostatnio zmieniony przez ArKos 2010-06-15, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana łączników stabilizatora Audi 80 B4
Grzes997 Audi 0 2010-06-16, 15:15
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana łączników stabilizatora Escort
ArKos Ford 0 2010-03-09, 21:54
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana łączników stabilizatora Zafira
ArKos Opel 0 2010-03-13, 10:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana łączników stabilizatora przód Vectra B
ArKos Opel 0 2010-06-13, 22:55
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 18
