Grzes997 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 W takim wypadku trzeba by sprawdzić ciśnienie w układzie paliwowym, może być filtr zapchany lub pompa ma słabą wydajność a może jeszcze gdzieś kręciłeś ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/6/#findComment-10017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 No wiec tak, kolega sprawdził cisnienie i jest w okolicy 1bara.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/6/#findComment-10019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Mało ciśnienie robocze to około 2-2,5 bara, tak jak pisałem wcześniej do sprawdzenia filtr paliwa i pompa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/6/#findComment-10020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 ciśnienie robocze to około 2-2,5 bara Tak... dokładnie to 2,3 bara ale w wypadku MPI. C16NZ ma SPI i ma być 0,8-1 bara więc jest okej. Poza tym zbyt niskie cisnienie to niedobór paliwa a nie jego nadmiar. Pozostaje czujnik temperatury do ECU lub samo ECU.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/6/#findComment-10021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Teraz pytanie kosa. Gdzie jest ten czujnik temperatury. I co ma ten czujnik do okopconych swiec i zygania z rury??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/6/#findComment-10022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Poczytaj na forum po co on jest. Zasadniczą rolę w doborze składu mieszanki ma. Jest z tyłu silnika pod alternatorem. Wtyczka 2-pinowa prostokątna, końcówka czujnika niebieska lub czarna zależnie od typu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/6/#findComment-10023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Aha, ale tu juz kłania sie kanał??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/6/#findComment-10034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Bez wiekszego problemu odkrecisz go od góry.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/6/#findComment-10035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 A ile może kosztować wymiana zawieszenia=amortyzatory,końcówki drążków,tuleje,sworznie,łożyska,wachacze. Chodzi mi o cześci plus robocizna.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/6/#findComment-10249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-wachacza-w-astra-f-1996r-vt2416.htm Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1907-b%C5%82%C4%99dy-333545-opel-vectra-16-1993r/page/6/#findComment-10250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
