grigorji
Model: astra f
Wiek: 41 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 63 Skąd: Zabrze
Wysłany: 2011-03-30, 21:02 Wymiana wachacza w astra f 1996r
| Mam takie pytanie .Czy warto się trudzić wymieniając same tuleje w wahaczu przednim czy lepiej kupić cały wahacz.I jeszcze jedno do wymiany mam lewy czy nie lepiej wymienić od razu i z prawej strony .Wiadomo że potem muszę zrobić zbieżność koszt około 70 zł.Czy da radę to samemu zrobić? |
Wysłany: 2011-03-30, 21:06
Nie ma sensu tulejować wahacza. Tuleje to koszt powiedzmy 35-40zł, sworzeń ze 20-25zł i do tego robocizna - 50-60zł. Wahacz wtedy jest zregenerowany w całości.
Za 100zł kupisz NOWY wahacz zamiennik.
Wymiana wahacza to prosta rzecz - odkręcić 2 śruby w kołysce, sworzeń wahacza od kolumny, ściągnąć wahacz i wsadzić nowy. Acha, łączniki stabilizatora trzeba odkręcić - kup od razu nowe, bo lubią bardzo się ukręcać przy demontażu. 15zł sztuka mniej więcej kosztuje. I wymieniaj od razu obie strony - spokój na lata, zbieżnośc zrobisz i masz praktycznie nowy przod. |
Wysłany: 2011-03-30, 21:25
| Lepiej nowe kupic, sam to przerabialem niedawno. |
grigorji
Model: astra f
Wysłany: 2011-03-30, 21:29
| Dzięki więc kupię od razu dwa . |
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2011-04-02, 01:12
| no i masz problem z głowy, nie musisz się wnwerwiać przy wywalaniu i nabijaniu nowych gum, poza tym jak chłopaki napisali masz sworznie nowe woęc i bezpieczeństwo prowadzenia auta się zwiększy a to rzecz bezcenna. |
markor
Oznaczenie silnika (symbol): x20xev
Wysłany: 2011-08-27, 21:36
| Podłącze się pod temat. Czy tulejki w astrze powinny byc w jakis specjalny sposób zakladane czyli np jakies oznaczenie na tulei powinno się pokryć z oznaczeniem na wahaczu? Czy jakkolwiek założe to będzie dobrze? Pytam oczywiście o obie tuleje (przednią i tylną wahacza przedniego) |
Wysłany: 2011-08-28, 16:14
| Załóż tak jak byly stare (o tylnią chodzi). |
