Grzes997 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Dokładnie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1530-niewymienny-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-7574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 pompa wody napędzana łańcuchem Nie łancuchem a tym samym paskiem co alternator i sprezarka klimy. Co do wymiany płynu to juz ktos napisał ze wymienia sie razem z wymiana pompy wody. A informacja o wymianie pompy wody byc powinna.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1530-niewymienny-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-7575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 9 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Skad sie w necie wziela informacja z eplyn chlodniczy powinno sie wymienac co 2-3 lata? Tak było w starszych smaochodach, czy też płyny byly bardziej szkodliwe dla ukladu?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1530-niewymienny-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-7579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 szymon 1587cm3, racja, sory Skad sie w necie wziela informacja z eplyn chlodniczy powinno sie wymienac co 2-3 lata? Tak było w starszych smaochodach, czy też płyny byly bardziej szkodliwe dla ukladu? bo traci swoje właściwości z biegiem czasu tak samo jak płyn hamulcowy chłonie wilgoć i może ci sie w układzie hamulcowym zrobić korek lodowy na przykład co do starych-nowych - od wielu lat płyny są robione na bazie glikolu choć za nieboszczki komuny często spotykało się sytuacje, w których skład chemiczny płynu był taki, że powodował utlenianie aluminiowych elementów układu, np chłodnicy pojawił sie wtedy płyn do chłodnic aluminiowych to tak samo jak z uszczelkami silnika - kiedyś wiele lat temu nie było syntetycznych olejów i uszczelki nie były odporne na taki olej, skutkiem czego wzięły się opinie, że syntetyk niszczy stare silniki jest to oczywiście nieprawdą, bo chodzi o niszczenie uszczelek a nie silnika temat rzeka ogólnie: będą wymieniać pompę wody to i płyn wymienią nigdzie w instrukcji obsługi nie masz napisane, że przy wymianie uszczelki głowicy powinieneś splanować ją każdorazowo i stosować nowe szpilki a tak się powinno robić żeby to było zgodnie ze sztuką   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1530-niewymienny-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-7582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Wyznacznikiem tego czy płyn jest dobry czy nie jest temperatura zamarzania. Standardowo wynosi -35 lub -37st C. Byc moze po kilku latach temperatura zamarzania zmiejsza sie i stad informacja ze wymienia sie go co 2-3 lata.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1530-niewymienny-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-7583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Wspominany korek do spuszczania płynu z chłodnicy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1530-niewymienny-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-7706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Dzięki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1530-niewymienny-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/page/2/#findComment-7709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
