Witam.
W książce serwisowej czy tam gwarancyjnej do opla stra G, nie jest nic wspomniane o koniecnzości wymiany płynu chłodniczego. Z netu dowiedziałem się, ze nie ma korka spustowego w samochodzie i zę podobno maja wystarczyc dolewki jezeli uklad jest zalany oplowskim plynem. Czy to normalne?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1530-niewymienny-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/
nie
powinno sie go wymieniać co 2 lata lub 120.000km z tego co pamiętam
korek spustowy jest niepotrzebny - gruby wąż chłodnicy, ten dolny starczy zrzucić
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1530-niewymienny-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-7552
ponieważ płyn jest wymieniany podczas wymiany pompy wodnej wraz z rozrządem co 120.000km z pompą a bez pompy co 60.000km sam pasek + rolki + napinacz
czyli krótko: co druga wymiana rozrządu to wymiana pompy wodnej i płynu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1530-niewymienny-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-7555
Nie wiem jaki rocznik masz tę Astrę G ale z tego co wiem wszystkie Astry model G mają korki i jest on widoczny od dołu samochodu a patrząc na przód samochodu jest on po lewej stronie na samym dole chłodnicy można go palcami odkręcić i jest w nim miejsce na śrubokręt, reszta patrz co ArKos
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1530-niewymienny-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-7563
Opieram sie tylko na tym co w necie wyczytałem więc mogę się mylić.
Astre mam z 2009 roku z silnikiem z14xep na łańcuchu rozrządu. Czyli co dwa lata lub 120000 km, tylko, ze książka tego nie podaje. No nic dzięki, dopytam jeszcze w ASO i dam znać bo muszę dziada na przegląd gwarancyjny oddać, a jak się coś stanie to gwarancji i tak pewnie nie uznają :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1530-niewymienny-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-7566
w wypadku łańcucha jest on PODOBNO niewymienny według producenta
w praktyce łańcuch też się zużywa, a na 100% pompa wody napędzana łańcuchem nie ma prawa wytrzymać całego życia silnika więc siłą rzeczy wymieniona być musi
pompa wodna jest w stanie wytrzymać 200-250 tys km zależnie od warunków pracy i stosowanego czynnika chłodzącego
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1530-niewymienny-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-7567
Znalazłem w ksiązce "Sam naprawiam opel astra2i zafira" takie coś z czego mi wynika, ze do momentu jakiegoś remontu nie musze wymieniać.
Wymiana cieczy chlodzcej jest konieczna,
jeli w trakcie naprawy zostala wymieniona
glowica cylindrów, uszczelka glowicy, chlod-
nica, wymiennik ciepla lub silnik. Jest to po-
trzebne, poniewa w pocztkowej fazie eks-
ploatacji nowych czci ze stopów lekkich
odkladaj si na nich rodki antykorozyjne i
tworz trwal warstewk ochronn. W zuytej
cieczy chlodzcej zawarto skladników chro-
nicych przed korozj jest na ogól zbyt mala,
aby zapewnila wystarczajc ochron nowych
czci.
Nie jest konieczna wymiana cieczy chlodz-
cej podczas okresowych przegldów samochodu
Trochę enigmatycznie to brzmi, fabrycznie nowym aucie warstewka jest już wytworzona z zalanego od nowosci plynu wiec plyn stracil na wartosci, no ale pokryl warstewką co mial pokryć i teraz juz tylko chłodzi mimo, ze ma mniejsza zawartość srodkow antykorozyjnych. Niestety wycieło przy kopiowaniu wszystkie polskie znaki.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1530-niewymienny-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-7569
