Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 witam po wymianie drążka kierowniczego (po kolizji) w mojej corsie mam krzywo kierownice. Podczas jazdy na wprost jest w takiej pozycji: mechanik i powiedział że tak będzie i że jak chce to mogę sobie ja ściągnąć i obrócić na wieloklinie. Dodam że corse podczas hamowania i jazdy na wprost powyżej 50 km/h ściąga lekko w lewo. żeby jechać prosto muszę ją trzymać i czuje lekki opór. Czy obracanie kierownicy na wieloklinie to dobry pomysł? może to wina źle ustawionej geometrii kół?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1529-corsa-b-krzywa-kierownica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 witam po wymianie drążka kierowniczego (po kolizji) w mojej corsie mam krzywo kierownice. Podczas jazdy na wprost jest w takiej pozycji: Obrazek mechanik i powiedział że tak będzie i że jak chce to mogę sobie ja ściągnąć i obrócić na wieloklinie. lektura w tym temacie http://forum.samnaprawiam.com/nadwozie-demontaz-kierownicy-z-airbagiem-opel-vt1074.htm Dodam że corse podczas hamowania i jazdy na wprost powyżej 50 km/h ściąga lekko w lewo. żeby jechać prosto muszę ją trzymać i czuje lekki opór. może to być pozostałość po wcześniejszych przygodach blacharskich auta (kolizje) Czy obracanie kierownicy na wieloklinie to dobry pomysł? a czemu nie? to żaden problem może to wina źle ustawionej geometrii kół? owszem, może tak być ale też może to być wina luzów w zawieszeniu, skrzywionego wahacza, zapowietrzonych hamulców, zapieczonych przednich zacisków lub kolizyjnej/wypadkowej przeszłości auta   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1529-corsa-b-krzywa-kierownica/#findComment-7553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 może to wina źle ustawionej geometrii kół Geometrii i tak nie zmienisz bo nie ma mozliwosci regulacji. Jedyne co mozesz zrobic to ustawic zbierznosc na stacji diagnostycznej - odpowiednio ustawia przednie koła i kierownice. Jesli nie masz sciagacza do kierownic to nie radze nawet próbowac przestawiac na wieloklinie i co gorsza stozku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1529-corsa-b-krzywa-kierownica/#findComment-7577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 szymon 1587cm3, moim zdaniem akurat w corsie da sie geometrię ustawiać zobacz sobie przedni zawias: śruby zwrotnicy mają nieco mniejszą średnicę niż otwory w kolumnie konstrukcja zawieszenia VB jest podobna i nie dociągnięte śruby pozwalają na swobodny ruch zwrotnicy względem kolumny jakieś 0,5mm każda czyli razem 1mm a to już sporo jeśli chodzi o regulację - na moje oko ok. 1-2* można uzyskać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1529-corsa-b-krzywa-kierownica/#findComment-7588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Na to sa pewnie tolerancje, inaczej zrobiliby to bardziej pasowne. Wydaje mi sie ze to bedzie tak samo jak z przykrecanymi sworzniami na wahacz - tez mozesz tym manewrowac we wszystkie strony i obojetnie jak przykrecisz bedzie dobrze (brak sciagania, zdzierania opon).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1529-corsa-b-krzywa-kierownica/#findComment-7595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 dzięki Panowie za odpowiedzi, a czy jak podjadę na ustawianie zbieżności i mi ją ustawią to są szanse, że powiedzą mi czemu auto mi znosi na z drogi? Ile kosztuje ustawianie zbieżności?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1529-corsa-b-krzywa-kierownica/#findComment-7669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 u mnie na wsi zbieżność to ok. 60zł   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1529-corsa-b-krzywa-kierownica/#findComment-7670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 dzieki a orientujesz sie gdzie na terenie Gliwic dobrze ustawiają zbieżność?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1529-corsa-b-krzywa-kierownica/#findComment-7683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Jesli nie masz sciagacza do kierownic to nie radze nawet próbowac przestawiac na wieloklinie i co gorsza stozku każdą kierownice w samochodzie osobowym wyjmuje gołymi rękami po wcześniejszym odkręceniu śruby. Geometrii i tak nie zmienisz bo nie ma mozliwosci regulacji w każdym samochodzie jest możliwość regulacji konta pochylenia koła, odbywa się to jak Arek pisał na mocowaniu piasty do amortyzatora lub jak np ma Skoda na sworzniu który ma owalne dziury i praktycznie po każdej wymianie takiego sworznia trzeba poddać samochód regulacji pełnej zbieżności w przypadku wymiany tylko końcówki starczy zrobić zbieżność kół ale zalecał bym pełną regulację zrobić jak samochód jest po kolizji.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1529-corsa-b-krzywa-kierownica/#findComment-7684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 gdzie na terenie Gliwic dobrze ustawiają zbieżność? niestety nie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1529-corsa-b-krzywa-kierownica/#findComment-7686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
