Gość orion000 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 kumasz? Ehehehe. Kumam. Dzięki za cierpliwość   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 czy 20zł Troche wiecej, chyba ze za jakis szajs . U mnie za boscha wołali 60zł. A czujnik warto wymienic Ja co prawda gazu nie mam, ale objawy miałem podobne. Muł przy ruszaniu na zimnym (ruszajac z 2000 było ok inaczej zmulenie na 500). Na ciepłym było ksiazkowo, odpalał na dotyk, kopyto ( powiedzmy ze kopyto ) i wogóle super. Muła przy przyspieszaniu tez miał (opóznienie reakcji na dodanie gazu). Po wymianie czujnika na inny uzywany jest o niebo lepiej, ale i tak kupie nówke.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 U mnie za boscha wołali 60zł siemens 23zł http://allegro.pl/czujnik-temperatury-bmw-citroen-opel-rover-saab-vw-i1220536702.html tu na allegro 22zł badziewie są po 15-17zł http://allegro.pl/czujnik-temperatury-opel-na-komputer-astra-vectr-i1202429173.html   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orion000 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 U mnie za boscha wołali 60zł siemens 23zł http://allegro.pl/czujnik-temperatury-bmw-citroen-opel-rover-saab-vw-i1220536702.html Ale widzę tu tylko Astrę F. Czy do G jest taki sam?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 tak ecotec, 8v - nieważne były 2 rodzaje: z niebieską i z czarną końcówką rózniły sie rezystancjami jak masz niebieski to szukaj niebieskiego nieważne z jakiego opla masz czarny to czarnego   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 No, i myślę że problem będzie rozwiązany a tu masz linka do pomocy w odczytaniu i porównaniu parametrów czujnika http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orion000 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 No, i myślę że problem będzie rozwiązany a tu masz linka do pomocy w odczytaniu i porównaniu parametrów czujnikahttp://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm A do jakiego to silnika? Bo jakoś nie wierzę, że do wszystkich.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Jak myślisz jaka jest różnica miedzy czujnikiem Opla a np Audi ?? jak na moje doświadczenia to tylko obudową, element zwany rezystorem który pod wpływem temperatury zmienia swoją oporność i na szczęście facet który go wymyślił zrobił tylko jeden rodzaj takiego rezystora i wszyscy na świecie stosują takie same rezystory czy to jest w samochodach, termach wodnych etc zawsze jest ten sam rezystor.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orion000 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Jak myślisz jaka jest różnica miedzy czujnikiem Opla a np Audi ?? jak na moje doświadczenia to tylko obudową, element zwany rezystorem który pod wpływem temperatury zmienia swoją oporność i na szczęście facet który go wymyślił zrobił tylko jeden rodzaj takiego rezystora i wszyscy na świecie stosują takie same rezystory czy to jest w samochodach, termach wodnych etc zawsze jest ten sam rezystor. No to świetnie. Sądziłem, że w różnych samochodach są różne wartości. Dzięki za oświecenie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Sądziłem, że w różnych samochodach są różne wartości. widzisz, jakbyś uważnie czytał to już dawno masz odpowiedx na to pytanie dałem linka? dałem http://allegro.pl/czujnik-temperatury-bmw-citroen-opel-rover-saab-vw-i1220536702.html co pisze? CZUJNIK TEMPERATURY BMW CITROEN OPEL ROVER SAAB VW p.s. tylko nie zadawaj już pytania o budowę czujnika, jak go rozebrać, czy da sie wymienić termistor ze srodka itepe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
