  • Odpowiedzi 40
czy 20zł
Troche wiecej, chyba ze za jakis szajs :P. U mnie za boscha wołali 60zł.
A czujnik warto wymienic ;) Ja co prawda gazu nie mam, ale objawy miałem podobne. Muł przy ruszaniu na zimnym (ruszajac z 2000 było ok :P inaczej zmulenie na 500). Na ciepłym było ksiazkowo, odpalał na dotyk, kopyto ( powiedzmy ze kopyto :-P ) i wogóle super.
Muła przy przyspieszaniu tez miał (opóznienie reakcji na dodanie gazu).
Po wymianie czujnika na inny uzywany jest o niebo lepiej, ale i tak kupie nówke.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-5467
siemens 23zł
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-bmw-citroen-opel-rover-saab-vw-i1220536702.html
tu na allegro 22zł
badziewie są po 15-17zł
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-opel-na-komputer-astra-vectr-i1202429173.html
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-5470
siemens 23zł
Ale widzę tu tylko Astrę F. Czy do G jest taki sam?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-5471
tak
ecotec, 8v - nieważne
były 2 rodzaje: z niebieską i z czarną końcówką
rózniły sie rezystancjami
jak masz niebieski to szukaj niebieskiego nieważne z jakiego opla
masz czarny to czarnego
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-5474
No, i myślę że problem będzie rozwiązany a tu masz linka do pomocy w odczytaniu i porównaniu parametrów czujnika
http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-5498
A do jakiego to silnika? Bo jakoś nie wierzę, że do wszystkich.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-5513
Jak myślisz jaka jest różnica miedzy czujnikiem Opla a np Audi ?? jak na moje doświadczenia to tylko obudową, element zwany rezystorem który pod wpływem temperatury zmienia swoją oporność i na szczęście facet który go wymyślił zrobił tylko jeden rodzaj takiego rezystora i wszyscy na świecie stosują takie same rezystory czy to jest w samochodach, termach wodnych etc zawsze jest ten sam rezystor.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-5519
No to świetnie. Sądziłem, że w różnych samochodach są różne wartości.
Dzięki za oświecenie :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-5520
widzisz, jakbyś uważnie czytał to już dawno masz odpowiedx na to pytanie
dałem linka?
dałem
co pisze?
CZUJNIK TEMPERATURY BMW CITROEN OPEL ROVER SAAB VW
p.s.
tylko nie zadawaj już pytania o budowę czujnika, jak go rozebrać, czy da sie wymienić termistor ze srodka itepe...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-5521
