holcu Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Od pewnego czasu zauważyłem, że po Szczecinie coraz więcej osób ma opcję doświetlania zakrętów (światłem halogenowym przeciwmgielnym) chciałbym się dowiedzieć, czy jest to zgodne z przepisami, czy trzeba mieć na to jakąś homologację. Jeśli tak, to czy ktoś już z Was to robił i ile to roboty. Chętnie bym taki zestaw założył w Kia Sorento a że majsterkować lubię, więc sam sobie bym założył - zawszę to taniej i robione dla siebie. Nie chciałbym się tylko narobić, by drogówka mi dowód zabrała. Co o tym myślicie ? Na allegro wyszukałem takie zestawy już od 159 zł (moduł komfortu)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1122-do%C5%9Bwietlanie-zakr%C4%99t%C3%B3w-w-samochodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Jeżeli chcesz założyć doświetlanie to wg mojej logiki nie ma w tym nic trudnego. 1 opcja) Znajdujesz (+) po kierunkowskazie, który idzie do przekaźnika i przed przekaźnikiem (aby (+) nie był pulsujący) poprzez diodę prostowniczą podłączasz dodatkowy kabelek (+) od mgielnego i masz doświetlanie zakrętów 2 opcja) Znajdujesz (+) po kierunkowskazie, który idzie do przekaźnika (muszą być dwa - prawy/lewy), podłączasz do przekaźnika jako sterowanie mgielnym, mgielne dodatkowym kabelkiem (+) podłączasz do przekaźnika. Obecnie jestem w pracy (zablokowany upload), ale jak będę w domu to popołudniu wrzucę próbny schemacik jak to podłączyć).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1122-do%C5%9Bwietlanie-zakr%C4%99t%C3%B3w-w-samochodzie/#findComment-5249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Jeżeli chcesz założyć doświetlanie to wg mojej logiki nie ma w tym nic trudnego. W sumie proste i logiczne po włączeniu kierunkowskazu włącza się halogen gdy prostujemy kierownice kierunek się wyłącza wraz z halogenem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1122-do%C5%9Bwietlanie-zakr%C4%99t%C3%B3w-w-samochodzie/#findComment-5250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Wyżej opisane opcje: opcja 1 opcja 2   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1122-do%C5%9Bwietlanie-zakr%C4%99t%C3%B3w-w-samochodzie/#findComment-5257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Wszystko ładnie piekne, szkice tez ale doswietlanie raczej nie przydaje sie podczas skretów (bo przeciez wtedy uzywamy kierunkowskazów), bo z reguły wykonuje sie je z niska predkoscia. Powinno to działac na zwykłym zakrecie kiedy kierownica zrobi np pół obrotu w któras ze stron.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1122-do%C5%9Bwietlanie-zakr%C4%99t%C3%B3w-w-samochodzie/#findComment-5267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Mam parę takich samochodów pod opieką w poniedziałek sprawdzę na jakiej zasadzie to dokładnie działa czy trzeba kierunkowskaz włączyć by halogen się zaświecił czy starczy tylko skręcić kierownicą.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1122-do%C5%9Bwietlanie-zakr%C4%99t%C3%B3w-w-samochodzie/#findComment-5269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 czujnik w układzie kierowniczym jest jeśli skręt kołem kierownicy przekroczy jakąś tam wartość, to wtedy włącza halogena niezależnie od tego czy jest kierunkowskaz włączony czy nie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1122-do%C5%9Bwietlanie-zakr%C4%99t%C3%B3w-w-samochodzie/#findComment-5270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 I tak to powinno działac, inaczej sensu nie widze   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1122-do%C5%9Bwietlanie-zakr%C4%99t%C3%B3w-w-samochodzie/#findComment-5271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 A schemat Prezesika jest o kant rozbić, choć można by go troskę podrasować, a błędy jakie w nim widzę to jest jeden podstawowy halogeny w samochodach są zasilane jedną linią i jak włączysz kierunkowskaz na 100% włączą się obydwa halogeny, dwa diody w tych układach są nie potrzebne, przede wszystkim trzeba by rozdzielić zasilanie halogenów przepuścić je przez przekaźniki i starczy potem z wyłącznika kierunkowskazów podać plus na kolejny przekaźnik który włączy odpowiedni halogen, troszkę skomplikowane ale do zrobienia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1122-do%C5%9Bwietlanie-zakr%C4%99t%C3%B3w-w-samochodzie/#findComment-5274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
