ArKos Opublikowano 12 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 Jeśli sterownik ABS nie będzie zasilany to i nie zapali kontrolki awarii ABS czy TC. To tak na mój gust. Wprawdzie błąd 44 wskazuje na lewy tylny czujnik, ale skoro nic nie świeci... I teraz rozmyślam. Skoro można odczytać błędy ABS to zasilanie musi być, a skoro nie palą się kontrolki, to czy to nie jest wina licznika lub taśmy lub wiązki z kostką?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/990-kontrolki-tc-i-abs-martwa-wskaz%C3%B3wka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/page/2/#findComment-39132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elmer Opublikowano 12 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 Dziś jadąc zauważyłem, że czasem wskazówka prędkościomierza podryguję do góry chcąc wskazać prędkość. Tak jakby chciała, ale nie mogła. Sytuacja miała miejsce dosłownie pary razy, tak jakby właśnie coś nie łączyło. Poszukam schematów do ABSu i liczników, a jutro jak znajdę czas to zobacze te liczniki. Ogólnie we wskaźnikach działa wszystko oprócz prędkościomierza.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/990-kontrolki-tc-i-abs-martwa-wskaz%C3%B3wka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/page/2/#findComment-39133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 Kontrolki ABS i TC są sterowane masą ze sterownika ABS-u, jak jest wszystko ok masa jest wyłączana przez sterownik kontrolki gasną,a po zaniku napięcia na sterowniku z automatu podawana jest masa i świeca kontrolki. Za podawanie prędkości jest odpowiedzialne lewe przednie koło i tam dosyć często padały cewki w piaście, czasem odcinek kabla między piasta a sterownikiem, wszystko można zmierzyć miernikiem rozpiąć wtyczkę i zmierzyć jaka jest oporność cewki, uszkodzony element wymienić kontrolki same zgasną.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/990-kontrolki-tc-i-abs-martwa-wskaz%C3%B3wka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/page/2/#findComment-39134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 Przy uszkodzonej/odłączonej pompie ABS kontrolki ABS/TC będą świecić. 1. Sprawdzić opór na czujniku ABS, przejście pomiędzy czujnikiem a wtyczką przy pompie ABS 2. W razie konieczności wymienić piastę. 3. Wyjąć licznik i sprawdzić spustoszenia -> zaklejone diody czy wyłamane (miewałem takie przypadki). Śmierć paprakom i fachurom od zaklejania kontrolek!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/990-kontrolki-tc-i-abs-martwa-wskaz%C3%B3wka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/page/2/#findComment-39135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elmer Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Witam Jeśli chodzi o prędkościomierz to od 3dni zaczął sam od siebie działać, reszta bez zmian. Jak znajdę wolną sobotę to przejrzę to auto. [ Dodano: 2017-02-23, 17:18 ] Aktualizacja: CO do działania prędkościomierza to zauważyłem takie zjawisko, że odpalam silnik ruszam z miejsca prędkościomierz nie działa. Jak tylko depnę na hamulec to nagle wskazówka prędkościomierza wskazuję prędkość parę sekund i znów opada do zera i tak za każdym razem po naciśnięciu hamulca. Dziś przy okazji wymiany amortyzatorów i łączników stabilizatora rozpiąłem wtyczkę od lewego przedniego czujnika przy kielichu. Miernikiem UNIT UT107 sprawdziłem rezystancję czujnika obracając kołem, miernik wskazywał przez większość obrotu rezystancję 1,5kOhm. Ustawiłem miernik na pomiar częstotliwości, odpaliłem silnik wrzuciłem trzeci bieg (obroty silnika jałowe) i miernik pokazał mi wartość 171Hz, na piątym biegu (obroty jałowe silnika) wartość ta wzrosła grubo do ponad 200. Czy co piasta z czujnikiem jest sprawna ? Szukać dalej ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/990-kontrolki-tc-i-abs-martwa-wskaz%C3%B3wka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/page/2/#findComment-39149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
