Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Witam ! Problem z kontrolką airbagu/napinacza.Podczas hamowania(niezbyt intensywnego)zapaliła się i już nie ma zamiaru zgasnąć.Kiedyś miałem już taki kłopot ,z tym,że zapaliła się po prostu w czasie jazdy...Na warsztacie skasowali mi błąd (i 50zł )diagnoza: zapalnik bocznej SRS pasażera-wysoka rezystancja.Powiedzieli ,że tak czasem bywa,że może słońce świeciło na fotel,że się nagrzał itp.Nie chciałbym jechać drugi raz kasować tę samą kontrolkę dopóki nie wiem czy to ma sens.Może ktoś miał do czynienia z podobnym przypadkiem bo ja na forach znalazłem tylko rady typu: zlutować na stałe przewody od wtyczki pod fotelem...Byłbym wdzięczny za poważne podejście do tematu żeby można było problem rozwiązać skutecznie, na dłużej no i profesjonalnie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/982-kontrolka-poduszek-vectra-b-16-16v98/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Sprawa wygląda prosto. Mianowicie kontrolka poduszki powietrznej nie zgaśnie Ci dopóty nie usuniesz błędu (koszt tak jak wspomniałeś ok 50 zł) bądź możesz sam dokupić sobie interfejs do Opla kasując błędy. Pamiętaj, że przy uderzeniu mając włączoną kontrolkę poduszki nie wystrzelą. Należy zastanowić się nad przyczyną - bo mogą być co najmniej dwie przyczyny. Jedną z najgroźniejszych przyczyn, jest brak poduszki powietrznej oraz oszukanie komputera przez montaż rezystora o rezystancji odpowiadającej rezystancji poduszki niewystrzelonej i to wówczas bardzo często zdarza się, że pod wpływem temperatury ta rezystancja ulega zmianie. W momencie gdy komputer wyłapie tą rezystancje wyrzuca błąd (żółta bądź czerwona kontrolka poduszki) Najlepiej dokonaj analizy - Czy auto masz od nowości, czy nie było uderzone, warto sprawdzić grubość powłoki lakieru z tej strony, z której wysadza. Jeśli odbiega od normy bardzo możliwe, że auto zostało uderzone w bok, poduszka wystrzeliła a ktoś szukając oszczędności nie zamontował sprawnej poduszki tylko zafiksował komputerowi, że takowa sprawna się tam znajduje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/982-kontrolka-poduszek-vectra-b-16-16v98/#findComment-4384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Pamiętaj, że przy uderzeniu mając włączoną kontrolkę poduszki nie wystrzelą. błąd to, że sterownik wykryje usterkę i wyświetli błąd nie oznacza że poduszka nie wypali jeśli będzie sprawny elektrycznie styk to wypali, bo napięcie na nią zostanie podane w momencie kolizji sprawdzone - kolega miał w astrze wieczne problemy z kontrolką i w końcu ją wyjął w chwili kolizji odpaliły wszystkie analogia: zapala się kontrolka ABS i giną hamulce? nie, wszystkie systemy bezpieczeństwa pomimo jakichś mniejszych lub większych nieprawidłowości będą uruchamiane diagnoza: zapalnik bocznej SRS pasażera-wysoka rezystancja to jest choroba opli astra, vectra, omega, posiadające jaśki w fotelach pod każdym fotelem jest wtyczka do airbagów i niestety styk na niej się gubi na skutek wibracji, co skutkuje wskazaniem zbyt wysokiej rezystancji (przerwa w obwodzie) jedynym skutecznym lekarstwem na usunięcie problemu jest zlutowanie łączówek i dopiero potem skasowanie błędu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/982-kontrolka-poduszek-vectra-b-16-16v98/#findComment-4385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 błąd to, że sterownik wykryje usterkę i wyświetli błąd nie oznacza że poduszka nie wypali jeśli będzie sprawny elektrycznie styk to wypali, bo napięcie na nią zostanie podane w momencie kolizji sprawdzone - kolega miał w astrze wieczne problemy z kontrolką i w końcu ją wyjął w chwili kolizji odpaliły wszystkie Widzisz ile osób tyle opinii, gdy miałem Astrę G oraz przez cały okres Użytkowania problem z poduszką powietrzną to w ASO dostałem odpowiedź, że w momencie uderzenia nie wystrzeli żadna poduszka - i dlatego niebezpiecznie jest poruszać się z kontrolką zapaloną.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/982-kontrolka-poduszek-vectra-b-16-16v98/#findComment-4387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 stary... no jak myślisz, czemu taka odpowiedź padła? czytaj między wierszami... "przyjedź frajerze, my to naprawimy, a potem cię nieźle na kasie skroimy" jedyny przypadek, kiedy poducha nie odpali to sytuacja, kiedy auto jest po kolizji z wystrzelonymi poduchami, a ty wymienisz tylko airbagi pozostawiając stary sensor wtedy nie wypali na pewno i wtedy też będzie sie świecić kontrolka i to faktycznie jest niebezpieczne, bo po prostu nie masz poduszek tylko dekorację   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/982-kontrolka-poduszek-vectra-b-16-16v98/#findComment-4389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Pewnie dużo racji w tym co piszesz, jakoś nigdy nie było dane mi testować - zawsze udało się uniknąć kolizji. Chociaż powiem Ci, że raz pewna Toyota uderzyła mi w przednią oś, centralnie tak, aż urwało mocowanie koła przedniego po stronie kierowcy ale żadna z poduch nie strzeliła. Tyle, że szczerze powiem mimo tego że na papierze miałem 4 poduchy to nie wiem czy w rzeczywistości była chociaż 1.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/982-kontrolka-poduszek-vectra-b-16-16v98/#findComment-4391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 powinna jakaś wypalić poduszki przednie czyli kierownica + pasażer mają sensor ukierunkowany wzdłużnie do osi pojazdu, czyli przy uderzeniu przednim odpalają poduszki boczne mają prostopadle do osi pojazdu starsze typy miały wspólnie, czyli w wypadku bocznego uderzenia odpalały obie, natomiast coraz częściej spotyka się niezależne sensory dla każdej strony - prawy reaguje na strzał z prawej a lewy z lewej strony to samo z kurtynami - odpala ta strona co dostała być może miałeś auto z przygodami i zamiast poduchy był rezystor   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/982-kontrolka-poduszek-vectra-b-16-16v98/#findComment-4393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Wielkie dzięki za błyskawiczną odpowiedź ! Myślę , że to jest trudna sprawa do zbadania bo faktycznie auto kupiłem jako używane i nie ma pewności co do jego "przygód".Spróbuję więc coś pokombinować - chyba zacznę od tej wtyczki pod fotelem.Czy muszę koniecznie odłączyć akumulator ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/982-kontrolka-poduszek-vectra-b-16-16v98/#findComment-4408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Czy muszę koniecznie odłączyć akumulator ? Nie musisz ale zalecane i zrób jak ArKos napisał wywal tę wtyczkę i zlutuj te kable problem zniknie na wieki w serwisach ASO Opel dokładnie tak robią i kasują za to ładne kwoty, po naprawie lampka powinna sama zgasnąc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/982-kontrolka-poduszek-vectra-b-16-16v98/#findComment-4415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 nie - lampka sama nie zgaśnie trzeba ją skasować techem Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/982-kontrolka-poduszek-vectra-b-16-16v98/#findComment-4420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
