Gość dominik032 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Witam.Mam pytanie-jakiej firmy polecacie łańcuch rozrządu + napinacz i jaki jest koszt takiego kompletu,a może oryginał GM ale on jest już chyba drogi?silnik Z14XEP   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/941-%C5%82a%C5%84cuszek-rozrz%C4%85du-opel-astra-h-z14xep/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 a ja zapytam: po co go chcesz wymieniać?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/941-%C5%82a%C5%84cuszek-rozrz%C4%85du-opel-astra-h-z14xep/#findComment-4104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 Łańcuch rozrządu w tym silniku nie wymienia się, jedynie przy naprawie głównej można profilaktycznie go wymienić a tak jest to skonstruowane że łańcuch przeżyje cały samochód.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/941-%C5%82a%C5%84cuszek-rozrz%C4%85du-opel-astra-h-z14xep/#findComment-4105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dominik032 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 ja bym nie wymieniał ale po rozgrzaniu silnik strasznie klekocze,przy odpalaniu na zimnym słychać takie charczenie przez kilka sekund jakby rozrusznik jeszcze pracował i przy gaszeniu też słychać dziwne odgłosy.myślałem że to szklanki tak jak wielu mechaników ale po wizycie w serwisie dowiedziałem sie że to są typowe objawy rozrządu.albo łańcuch albo napinacz albo to i to.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/941-%C5%82a%C5%84cuszek-rozrz%C4%85du-opel-astra-h-z14xep/#findComment-4107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 kurde, to ile to auto ma przelotu że rozrząd sie rozlatuje? 300 tyś?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/941-%C5%82a%C5%84cuszek-rozrz%C4%85du-opel-astra-h-z14xep/#findComment-4108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dominik032 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 140 tyś.rozrząd podobno był robiony przed moim zakupem ale nie jestem tego pewny musze wieżyć na słowo.a dlaczego był to nie wiem.są trzy możliwości 1-nie był robiony wogóle,2-był robiony ale został założony najtańszy,3-jakiś pseudomechanik tak założtł że teraz musze wymieniać.i dlatego chciałbym sie dowiedzieć jakiej firmy zamiennik jest dobry chyba że nie warto na tym oszczędzać i kupć oryginał   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/941-%C5%82a%C5%84cuszek-rozrz%C4%85du-opel-astra-h-z14xep/#findComment-4109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 Musiał byś się dowiedzieć czy to było robione w serwisie Opla czy gdzieś w garażu jeśli w serwisie Opla to musiał byś się do nich pofatygować i oni Ci powiedzą kiedy i co było wymieniane, druga sprawa jak by te hałasy były z rozrządu to było by go słychać cały czas a nie podczas uruchomienia i gaszenia silnika, choć ciężko stwierdzić nie słysząc tego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/941-%C5%82a%C5%84cuszek-rozrz%C4%85du-opel-astra-h-z14xep/#findComment-4111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dominik032 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 nie wiem gdzie było robione bo autko było sprowadzane i czy wogóle było zapewniał mnie o tym tylko sprzedawca.jakby było w serwisie to by była jakaś naklejka na obudowie albo wpis do książki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/941-%C5%82a%C5%84cuszek-rozrz%C4%85du-opel-astra-h-z14xep/#findComment-4113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 Jak auto było sprowadzane to duże prawdopodobieństwo że to nie było robione, przypatrz się dobrze śrubom wężykom czy nie noszą śladów odkręcania lub ingerencji narzędzi, na wężach to bardzo dobrze widać, innego sposobu nie ma.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/941-%C5%82a%C5%84cuszek-rozrz%C4%85du-opel-astra-h-z14xep/#findComment-4114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dominik032 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 ok sprawdze.ale jakby co to znalazłem oryginalny komplet rozrządu GM za 350 zł.nawet tanio myślałem że będzie droższy.dzięki za zainteresowanie.w przyszłym tygodniu może wymienie to napisze czy to klekotanie zniknęło i te inne odgłosy.pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/941-%C5%82a%C5%84cuszek-rozrz%C4%85du-opel-astra-h-z14xep/#findComment-4115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
