Gość dawiden Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Podczas jazdy szumi lewa strona, a łożyska były wymienione. Podejrzewam, iż będzie to łożysko skrzyni biegów. Znam się na mechanice i chciałbym sam wymienić. Proszę o informacje, gotowe instrukcje lub rysunki skrzyni biegów i naprawy. Lub porady pomocne w naprawie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 szumi lewa strona, a łożyska były wymienione. Podejrzewam, iż będzie to łożysko skrzyni biegów łożysko jest bardziej w środku moim zdaniem czy jesteś pewien, że szum nie wynika z wyząbkowanej opony lub zapieczonego lekko zacisku hamulcowego (trą klocki) ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/#findComment-3593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Szum łożyska jest łatwo sprawdzić zabezpiecz samochód hamulec ręczny coś pod koła, dźwigni lewą stronę włącz silnik i jazda do przodu np na 2 biegu wtedy możesz wysłuchać co dokładnie szumi i gdzie szumi, bo może być tak jak ArKos pisał że szumi wyząbkowana opona.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/#findComment-3594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawiden Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Opony były zmienione, a szum pozostał. Klocki zmienione na nowe. Proszę o dalsze info.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/#findComment-3597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Zrób jak Ci proponuję a najlepiej na kanale wtedy możesz wejść pod samochód i wysłuchać gdzie szumi innego sposobu na lokalizację szumiących kół nie znam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/#findComment-3598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 jeśli wszystko wskaże na łożysko skrzyni biegów, to ja usilnie proponuję ci wizytę u mechanika czemu? bo łożysko wałka sprzęgłowego jest do skrzyni wtłaczane na prasie obudowa skrzyni to aluminiowy odlew i masz wszelakie szanse na uszkodzenie jej przy naparzaniu młotkiem w celu wybicia starego i osadzenia nowego łożyska ja bym dał spokój i odżałował kase na mechaniola   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/#findComment-3599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubas3000 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 dawiden, Jakiej firmy były łożyska? tylko nie pisz że 4max jak sama nazwa wskazuje 4 Dni to MAX... Osobiście zdarzyło mi się reklamować nawet SKF więc jeżeli to nie łożysko w skrzyni to może w kole...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/#findComment-3600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 bo łożysko wałka sprzęgłowego jest do skrzyni wtłaczane na prasie łożysko wałka sprzęgłowego ja wykluczam z jednej prostej przyczyny kolega napisał Podczas jazdy szumi lewa strona wałek sprzęgłowy było by słychać na postoju gdy silnik pracuje a po naciśnięciu sprzęgła powinno być cicho, kolejna sprawa jeśli by było jakieś łożysko w skrzyni uszkodzone to musiała by być różnica w szumie jadąc i dodając gazu lub bez gazu różnica wynika że podczas jazdy z gazem silnik daje moc na skrzynie a jazda bez gazu siła bierze się z drugiej strony czuli od kół luźnie łożyska inaczej się układają i inaczej je słychać a jeśli szum jest zawsze taki sam to może być tak jak pisał kolega Jakiej firmy były łożyska? tylko nie pisz że 4max jak sama nazwa wskazuje 4 Dni to MAX... Osobiście zdarzyło mi się reklamować nawet SKF więc jeżeli to nie łożysko w skrzyni to może w kole... Prostą i skuteczna metodę wysłuchania łożysk podałem już dwa razy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/#findComment-3612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubas3000 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 Prostą i skuteczna metodę wysłuchania łożysk podałem już dwa razy Ale kolega niewiem czemu uparł się na skrzynie....Jest tego jakiś powód ? Co do fordów to części do nich nie są za rewelacyjne sam mam w domu....Więc radził bym sprawdzić to tak jak kolega Grzes997, pisze   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/#findComment-3617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 Jeżeli szumią łożyska w przednich kołach to łatwo można to sprawdzić jadąc po łuku z prędkością ok. 80-90 km/h, wtedy słychać je najwięcej. Najlepsza - moim zdaniem - firma produkująca łożyska - SKF. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/#findComment-3639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
