Gość darekbryku Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 witam, prosze o podpowiedz na co zwrócic uwage podczas wymieniania korektora siły hamowania w golf 3, , znajomy chce go wymienic bo ma słabe hamulce i dostał inny kolektor , czy ta wymiana nie zepsuje czegos pozdrawiam Poprawiłem post/rafaln1   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/885-korektor-si%C5%82y-hamowania-golf-3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Z wymianą korektora nie ma żadnych problemów jedynie z czym możesz mieć problem to z odkręceniem przewodów hamulcowych proponował bym parę dni przed wymianą spryskać środkiem penetrującym potem dobry klucz i jazda do przodu, po wymianie trzeba odpowietrzyć hamulce najlepiej cały układ.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/885-korektor-si%C5%82y-hamowania-golf-3/#findComment-3566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 moim zdaniem korektor w golfie działa tak samo jak w astrze kombi żadna filozofia z wymianą: - odkręcasz cięgno regulujące siłę hamowania - odkręcasz przewody hamulcowe - demontujesz korektor i montujesz nowy - przykręcasz przewody hamulcowe - przykręcasz cięgno - zalewasz max hydrolu do zbiorniczka i odpowietrzasz tu opisano odpowietrzanie: http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-odpowietrzanie-hamulcow-vt45.htm praktyczne uwagi: - nakrętki przewodów hamulcowych wchodzące w korektor na pewno bedą mocno brudne (błoto itp) i zapieczone, więc mechanicznie miedzianą szczotka bym wstępnie oczyścił i penetratorem na kilka minut popsikał - zaopatrz się w "żabke" taką jak do instalacji wodkan sie używa... nieraz uratowała mi skóre jak śruba się objechała i żadnym kluczem nie dało się odkręcić - pamietaj że te bedą mosiężne więc miękkie i szybko się będą niszczyć przy próbie odkręcania zapieczonych - zanim odkręcisz te przewody to dobrze by było sprawdzić, czy nie wymagają wymiany - korozja, wżery, uszkodzenia itp, wtedy mozna pomierzyć długości i podjechać autem do motoryzacyjnego... ja do kadeta zapakowałem komplet nowych, miedzianych przwodóów hamulcowych z POLONEZA (tak, z poloneza), jedynie musiałem kupić 2 redukcje na gwinty w pompie hamulcowej i to wszystko   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/885-korektor-si%C5%82y-hamowania-golf-3/#findComment-3567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekbryku Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Dzieki [ Dodano: 2010-06-24, 15:17 ] no to wymienilismy ten kolektor siły chamowania, najgorszymi srubami były sruby mocujace kolektor do uchwytu na belce tylnej, były wpuszczone w gniazda i na imbus gdzie imbus 5 był za mały a imbus 6 za duzy musielismy zrobic imbus 5,5, a lepszym sposobem odcielismy sruby fleksem i dlalismy wszystkie nowe,   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/885-korektor-si%C5%82y-hamowania-golf-3/#findComment-3568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 No właśnie się trochę spóźniłem, ale miałem napisać, że największy problem to zapieczone śruby. Ale jak się udało to super   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/885-korektor-si%C5%82y-hamowania-golf-3/#findComment-3574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 zaopatrz się w "żabke" taką jak do instalacji wodkan sie używa http://allegro.pl/item1089691189_wyprz_hurt_klucz_szwedzki_zabka_do_rur_1_5.html 0 taka? Jeżeli o to Ci chodzi, to chowa się przed morsem... Mors: http://allegro.pl/item1081714421_mors_szczypce_zacisk_z_oslona_rekojesci_jonnesway.html Mors jest o tyle dobry, że ma potwornie dużą moc ścisku i co równie ważne - zakleszcza się i puszcza dopiero po naciśnięciu wajchy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/885-korektor-si%C5%82y-hamowania-golf-3/#findComment-3582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 nie taka żaba... najlepsze są te "socjalistyczne" sprzed 20 lat, ta to nawet koło takiej prawdziwej żabki nie leżała   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/885-korektor-si%C5%82y-hamowania-golf-3/#findComment-3583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 ArKos, to pokaż to cudo, może wynipie gdzieś i zanabyje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/885-korektor-si%C5%82y-hamowania-golf-3/#findComment-3585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 ziom, zapomnij... tego już nie ma w sprzedaży ja mam taką:   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/885-korektor-si%C5%82y-hamowania-golf-3/#findComment-3586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 ArKos napisał/a:zaopatrz się w "żabke" taką jak do instalacji wodkan sie używa http://allegro.pl/item108...do_rur_1_5.html 0 taka? Jeżeli o to Ci chodzi, to chowa się przed morsem... Arek ta nowa żabka jest lepsza od tej co ty zaprezentowałeś ma dłuższe ramię co powoduje że sama zaciska się na odkręcanym elemencie tylko trzeba nią w odpowiednią stronę kręcić, ja taka żabką jak kolega pokazał na allegro luzuję drążki kierownicze i niema szans żaden drążek zawsze ja wygrywam z żabka w ręce. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/885-korektor-si%C5%82y-hamowania-golf-3/#findComment-3595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
