Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 witam czy znajde tutaj osobe która opisze mi podpiecie autoalarmu TX320Trazem z przekażnikiem blokady zapłonu do sieny 1,2   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/864-autoalarm-tx320t-schemat-podpi%C4%99cia-do-samochodu-siena12hl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Masz jakiś schemat z tego alarmu ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/864-autoalarm-tx320t-schemat-podpi%C4%99cia-do-samochodu-siena12hl/#findComment-3380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 mam schemat tylko mam problem z przekażnikiem typ RSV-1C-M-12H 85i 86 czarne grube , 37czerwony cienki i po przeciwnej stronie cienki czarny.W instrukcji pisze podłączenie do blokady zapłonu ,szary z alarmu do 86, 85 masa.Chcę dodać że na szarym pojawia się plus przy uzbrojonym alarmie iwłączonej stacyjce   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/864-autoalarm-tx320t-schemat-podpi%C4%99cia-do-samochodu-siena12hl/#findComment-3382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 coś tam jest poknocone czarne grube to są styki do odcięcia a tę cienkie kabelki są na sterownie z centralki, czy taki przekaźnik był w zestawie autoalarmu ? zawsze możesz w jego miejsce zastosować zwykły przekaźnik samochodowy. Według schematu szary z centralki jest na 86 przekaźnika a 85 do masy a 30 i 87 odcięcie zapłonu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/864-autoalarm-tx320t-schemat-podpi%C4%99cia-do-samochodu-siena12hl/#findComment-3383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 zawsze możesz w jego miejsce zastosować zwykły przekaźnik samochodowy niestety nie możesz immobiliser z alarmu działa w ten sposób, że jak alarm jest aktywny to odcina wybrany obwód - przekaźnik ten musi mieć styki rozwierne a zwykłe samochodówki mają z reguły zwierne moje zdanie: szary na którym pojawia sie "+" podłączyć do 85, stałą masę do 86, natomiast 87a oraz 30 włączyć w obwód który chcesz zabezpieczyć ważne: przewód do 87a oraz 30 MUSI mieć co najmniej 2mm2 bo odcinany obwód może brać sporo - np zapłon ma bezpiecznik 15-20A najprościej odciąć obwód przy stacyjce - poczytaj jak robiłem corsę od szwagra i możesz się wzorować na tym który styk ze stacyjki do czego - to dasz radę ustalić zwykłą żarówką po włączeniu zapłonu pojawia się napięcie... po przekręceniu rozrusznika pojawia się napięcie... proste tu masz temat corsy: http://forum.samnaprawiam.com/elektryka-montaz-alarmu-i-centralnego-zamka-opel-vt956.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/864-autoalarm-tx320t-schemat-podpi%C4%99cia-do-samochodu-siena12hl/#findComment-3384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 przekażnik dostałem do kompletu ma cztery wejścia na środku są czarne grube ,z prawej jest czerwony cienki zlewej jest cienki czarny   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/864-autoalarm-tx320t-schemat-podpi%C4%99cia-do-samochodu-siena12hl/#findComment-3386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 nie jest istotne, z której strony co jest, tylko ważne jest, do którego styku przekaźnika biegnie wyjmij go z tej kostki i sprawdź - grube mają być tak jak napisałem wyżej   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/864-autoalarm-tx320t-schemat-podpi%C4%99cia-do-samochodu-siena12hl/#findComment-3388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 z tego co widzę to jest tak 87a i 30 grube ,87cienki czerwony ,85.86 cienki czarny   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/864-autoalarm-tx320t-schemat-podpi%C4%99cia-do-samochodu-siena12hl/#findComment-3392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 no i potwierdziło się to, co napisałem w linku który ci podałem jest fotka i widać: 87 nie podłączaj, jeden z czarnych do masy na stałe a drugi do szarego z alarmu i będzie działać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/864-autoalarm-tx320t-schemat-podpi%C4%99cia-do-samochodu-siena12hl/#findComment-3393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 tak zrobie tylko mam pytanie co to jest aktywna masa przy alarmie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/864-autoalarm-tx320t-schemat-podpi%C4%99cia-do-samochodu-siena12hl/#findComment-3394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
