Gość MaQ Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Zabieram się w pon za wymiane zawieszenie w mojej tigrze,mam springi H&R -35mm i amorki sportowe Ta Technix. Co jeszcze będę musiał wymienić przy tej okazji,jakieś odboje czy coś?? No i na co zwrócić uwagę przy wymianie przodu,bo tył to problemu nie ma większego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/863-zawieszenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Proponował bym przed wymianą sprawdzić wszystkie elementy jak łączniki i gumy stabilizatora, tuleje wahacza to co luźne od razu wymienić, żebyś potem nie miał niespodzianek że fajne nowe a coś stuka, co do wymiany większych problemów nie powinno być stare zamieniasz na nowe i po kłopocie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/863-zawieszenie/#findComment-3371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 podejrzewam ze masz odboje i nakładke zzabezpieczającą amortyzator do wymiany, wierz mi ze warto to wymienić, jak wyjmiesz kolumne to sprawdz też stan górnej poduszki i łozyska, jezeli są oznaki zuzycia wymień je, bo na sportowym zawiasie siądą o wiele szybciej.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/863-zawieszenie/#findComment-3413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaQ Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 dzisiaj sobie to zacząłem robić i takie pytanko natury technicznej,jak najlepiej to założyć. Skręcać amor na aucie czy skręcić sobie amor ze springiem i gniazdiem amora na ziemi i montować całość?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/863-zawieszenie/#findComment-3443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Zamontować w całości prościej moim zdaniem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/863-zawieszenie/#findComment-3446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 w aucie pod błotnikiem jest mało miejsca poza tym sprężyna musi być dobrze ułożona w misie i zdecydowanie łatwiej jest to zrobić na zewnątrz tak jak pisze Grześ   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/863-zawieszenie/#findComment-3447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaQ Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Przód zrobiłem,no szybki szpil był jak to skręciłem sobie całe na zewnątrz. Ale pojawił się pewien problem Jak wyjechać z garażu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/863-zawieszenie/#findComment-3501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 poddam ci pomysł podnieś auto i w zwoje sprężyn wsadź coś gumowego, ilość wedle potrzeb wyjedź i wyjmij gume miałem taki sam problem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/863-zawieszenie/#findComment-3502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaQ Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Było Jest   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/863-zawieszenie/#findComment-3558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Nie narzekajj miałem jakieś 7 cm w dole + opony 185/50 i dawałem rade, musisz uwazać, a jak do garażu masz problem z wjazdem to se dolej podwyższenie, w końcu sport zawias się montuje byn poprawić wygląd mi trakcje a nie podjazd do garażu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/863-zawieszenie/#findComment-3561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
