holcu Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Witam Piszę do Was w imieniu mojego wujka, którego miałem ostatnio przyjemność holować. A więc sprawa wygląda następująco: Samochód - Citroen Xsara Picasso 2004 r silnik 2,0 HDI. Problem polega na tym, że podczas 2 letniej eksploatacji samochodu (niezbyt intensywnej) zatarła się już 3 pompa wody. Z tego co wiadomo, poprzedni właściciel też miał z tym problem, gdyż widać było ślady wymieniania. Aczkolwiek nikt nie przypuszczał, że problem może się systematycznie pojawiać. Generalnie trochę mało szczegółów - aczkolwiek wszystko to co wiem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Holcu, pompy wody nie można spieprzyć przy instalacji, może starczy kupić jakąś markową pompę, przecież ona są tak skonstruowane, że nie powinny się zacierać między wymianami paska rozrządu. jest możliwość zatarcia pompy jak pasek rozrządu jest zbyt napięty ale to raczej nie możliwe gdyż jest tam napinacz paska i oznaczenia na nim w jakiej mocno powinien pasek być napięty, no chyba że mechanik który to robił naciągnął pasek na maksa, ale żeby aż tyle razy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/#findComment-2908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 2 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Małe sprostowanie, które teraz udało mi się dowiedzieć i za które najmocniej przepraszam. Chodzi o pompę paliwa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/#findComment-2922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Z diesla jestem cienki jak dupa węża, ale jeśli to jest zatarcie też może być spowodowane zbyt napiętym paskiem który niszczy łożyska czy tez tuleje w pompie innego wytłumaczenia nie mam i zostawiam temat dla specjalistów od diesli   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/#findComment-2923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Chodzi o pompę paliwa. No to jeszcze napisz o która pompe chodzi, zasilajaca (w zbiorniku) czy wysokiego cisnienia (na silniku) PS Temat bardziej sie nadaje do działu Diesel   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/#findComment-2935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 2 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Na silniku tą   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/#findComment-2970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Pierwsze co to podłaczyc pod komputer, sprawdzic błedy i wartosci rzeczywiste. http://www.klub.citroen.triger.com.pl/imgupload/forum/104922_4adb645bce72b.jpg Na przekroju widac; 2 - zawór obiegu smarowania - moze z nim cos nie tak.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/#findComment-2981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 szymon 1587cm3 mi podsunął pewien pomysł: czy to nie jest wina paliwa? może na jakichś kiepawych stacjach jest tankowane, ewentualnie "z drugiej ręki" o pół ceny?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/#findComment-2982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 A ja mam inną teorię, skoro ten samochód ma dwie pompy paliwa jedna w baku dla podawania paliwa do pompy wysokiego ciśnienia i patrząc na rysunek wnioskuję że zaworek o którym wspomniał Szymon jest zwykłym zaworkiem sprężyna kulka nie wiem dokładnie i jest integralną częścią pompy wysokiego ciśnienia, pompy były wymieniane wraz z tym zaworkiem więc wykluczam jego usterkę a stawiał bym na zbyt słabe ciśnienie w pompie w zbiorniku paliwa, ciśnienie może jest wystarczające żeby zasilić silnik ale nie wystarczające żeby przebić się przez ten zaworek i przejść układ smarowania pompy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/#findComment-2983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 brzmi całkowicie logicznie, tego nie wziąłem pod uwagę Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/812-citroen-xsara-picasso-zacieraj%C4%85ca-si%C4%99-pompa-paliwa/#findComment-2984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
