Hey
Zwracam się do Was z pytaniem, posiadam Kia Sorento I JC 2.5 140KM z 2005r. Auto posiadam już 9 lat, przebieg na chwilę obecną to około 130 tys km głównie po mieście. Auto posiada manualną skrzynię biegów. Od dłuższego czasu obserwuje, że pedał sprzęgła zaczyna brać tuż przed samym końcem (przy podłodze ok. 1.5 cm) na wcześniejszych wysokościach nie czuć po wciśnięciu żadnego oporu.
Biegi wchodzą bez żadnego kłopotu, auto się nie ślizga, nie drży - jedynie mały dyskomforcik to te niskie branie. Oczywiście pedał wraca normalnie do swojego położenia nie ma z tym problemów. Czy Waszym zdaniem jest to już kończące się sprzęgło czy pomoże sama regulacja skoku pedału sprzęgła
Wiem, że bez zwalenia skrzyni to wróżenie z fusów.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7736-kia-sorento-czy-to-ko%C5%84cz%C4%85ce-si%C4%99-sprz%C4%99g%C5%82o/
Jak znam życie, to nigdy nie wymieniano płynu w wysprzęgliku. Przepompować czystym płynem na zasadzie odpowietrzenia sprzęgła i zobaczyć.
Ja miałem podobny przypadek w Kia Ceed a usterką okazała się pompa sprzęgła, a dokładnie mocowanie tłoka pompy do pedału, na końcu tłoka jest oczko plastikowe które nakłada się na oś pedału, oczko jest fabrycznie okrągłe a w moim przypadku zrobiła się fasolka a co za tym idzie był dosyć duży luz na pedale sprzęgła, sprzęgło brało na samym końcu a potem już był problem z wysprzęglaniem
Tak miałem ten sam przypadek u mnie jeszcze dodatkowo doszło skrzypienie po naciśnięciu pedału.
Przejrzałem się dziś pedałowi sprzęgła na pewno do zrobienia jest tulejka pedału sprzęgła w miejscu mocowania linki. Chyba jest wywalona na amen przez co duży luz jest na samym mocowaniu linki. Nie znalazłem w necie oryginału, pojadę później do castoramy będę szukał czegoś podobnego najwyżej dotnę pod wymiar.
Fakt, luz ten poniekąd trochę oszukuje czujnik położenia sprzęgła, chyba że jeszcze ma jakąś tolerancję na taki luz. Zobaczymy jak wymienie
