Gość elmer Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Witam Od około dwóch tygodni pojawił się problem. W Astrze żony w czasie jazdy zanika wspomaganie kierownicy. Sytuacja powtarza się ostatnio coraz częściej. Zgaszenie silnika i powtórne odpalenie powoduję, że wspomaganie wraca. Alternator był regenerowany w czerwcu. Ładowanie sprawdzałem jest na załączonych światłach mijania, dmuchawa na drugim biegu, ogrzewanie szyby tylnej i lusterek, włączone radio, załączona klimatyzacja na poziomie 14,4 [V]. Lampka ładowania nie świeci się na odpalonym silniku. Sprawdzałem stan płynu w pompie, jest OK. Czy to objaw kończącej się pompy ? Zauważyłem jeszcze jeden objaw wczoraj wieczorem. W momencie kręcenia kierownicą na postoju nagle spada ładowanie do napięcia akumulatora (wskazanie miernika), widać to nawet po przygasających światłach mijania. I nie mówie tu o skrajnych położeniach kierownicy. Wydaję mi się, że wcześneij nie było takiego objawu, żeby ładowanie aku zanikało podczas kręcenie kierownicą na postoju na zapalonym silniku. Sprawa dotyczy Opel Astra G kombi 1999rok, silnik X16XEL 1.6 16V Pozdrawiam Rafał   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7072-zanikaj%C4%85ce-wspomaganie-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Wygląda na to, że pompa się zaciera.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7072-zanikaj%C4%85ce-wspomaganie-kierownicy/#findComment-38687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elmer Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Czyli trzeba ją rozebrać i wymienić łożyska ? W innym temacie: http://forum.samnaprawiam.com/naprawa-pompy-wspomagania-trw-2-vt536.htm#46235 wyczytałem, że są tam dwa łożyska 6000 2RS. tak zgadza się ? Pytam, bo już bym jutro się za to zabrał.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7072-zanikaj%C4%85ce-wspomaganie-kierownicy/#findComment-38688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Nie koniecznie musi to być uszkodzona pompa, miałem przypadek z uszkodzeniem sterownika silnika bo z niego wychodzi impuls do startu pompy, czyli tak podpalamy silnik napięcie w instalacji wzrasta do około 14V po tym impulsie sterownik silnika podaje około 6V na pompę wspomagania, która się uruchamia. W okolicach akumulatora jest złączka kabli o ile pamiętam są tam cztery kable i na jednym z nich właśnie ma się pokazać to 6V, kurde jestem na urlopie to bym dokładnie sprawdził w tj Astrze bo jeszcze jest w naszej flocie ale w przyszłym tygodniu nie ma problemu mogę to sprawdzić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7072-zanikaj%C4%85ce-wspomaganie-kierownicy/#findComment-38692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elmer Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Hmm, no i robi się ciekawie... Dziś przejechałem tym autem z 10km po mieście i ani razu wspomaganie nie zniknęło.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7072-zanikaj%C4%85ce-wspomaganie-kierownicy/#findComment-38694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kryssyl Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 kiedys spotkałem KOSTKI ZASNIEDZIALE   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7072-zanikaj%C4%85ce-wspomaganie-kierownicy/#findComment-38695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elmer Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 Rozwiązanie: uszkodzony alternator. Pompa wspomagania wyłącza się nie tylko w momencie, gdy następuję brak ładowania, ale także gdy ładowanie to jest za wysokie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7072-zanikaj%C4%85ce-wspomaganie-kierownicy/#findComment-38731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
