Jak naprawić niesprawne spryskiwacze do szyb w Oplu Astrze?
a możesz coś więcej napisać?
słychać bzyczenie pompki, nie słychać?
przewody szczelne, nieszczelne?
wylewa sie gdzieś bokiem czy jak?
tak w sumie nic nie napisałeś oprócz pytania....
W Oplach często silniczki padały no ale poczekamy co kolega napisze, może starczy płynu dolać ;-)
Kolega opisał w opisie tematu :
Po zimie nie działają mi spryskiwacze do szyb. Pły n oczywiście jest wlany i nie działąją spyskiwacze ani z przodu ani z tyłu
tak Łukasz, ale nie wiadomo, czy pompka bzyczy i nie działają bo wężyki rozerwało, czy pompka milczy bo napięcia nie dostaje, czy sprawdził na żarówce pojawianie się napiecia na pompce....
u mnie w Fabiance przestał po zimie działać spryskiwacz tylnej szyby, ale nie do końca. Jak otworzyłem klapę to się okazało, ze cosik kapie z niej i jest tej samej barwy co płyn zalany do zbiornika :evil:
Po zdemontowaniu osłony klapy okazało się, że wszystko jest prawidłowo podłączone, ale podczas uruchamiania spryskiwacza jakimś dziwnym trafem zamiast z końcówki wylewało płyn z obudowy, jakby jakaś membrana puszczała.
Wystarczyło przedmuchać kompresorem podłączonym zamiast wężyka i 5 minut grzania suszarką. Po podłączeniu wszystko zaczęło działać.
Najważniejsze jednak jest zlokalizowanie usterki, czyli zaczynamy od silniczka pompy spryskiwaczy, potem idziemy dalej, aż do samego wylotu - powodzenia :devil:
Pomka zdechła w oplach jest jedna na przednią i tylną szybę.
Ja w kadecie miałem jedna na przód a druga na tył :P bo i sterowanie jest osobne.
Zgadza się, ale od czasu jak wprowadzili modele o oznaczeniu B i w Astrach F jest jeden zbiornik z jedną pompką a sterowane jest na przemian kręci w prawo przód kręci w lewo tył w samej pompce jest zaworek i dwa wyloty na wężyki.
