Gość grzeladz Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Poszukuję informacji ( schematu podłączenia, sposobu zdiagnozowania usterki pompa TRW) Po przekręceniu stacyjki pompa czasem pracuje a czasem nie, podobnie w czasie jazdy. napięcie ładowania na biegu jałowym 14,2V. Przy podłączeniu na wprost kostki sterującej 3-pinowej- (przewód czarny i niebiesko - biały na " +". trzeci kabelek nie podłączony.) pompa zaczyna pracować , zwiększa obroty a po chwili , 10 sek czasem więcej wyłącza się po czym po chwili znów zaczyna pracować i tak jest cyklicznie z tym że czas pracy i przerw jest różny. czy praca pompy w zafirze jest jakoś sterowana? Bezpiecznik w komorze silnika B7 - 80A sprawny- napięcie stałe dochodzi do pompy. Nie znam pozycji bezpiecznika pod kierownicą ale wszystkie sprawdzone i sprawne. Proszę o pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6284-przerywana-praca-pompy-wspomagania-trw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 W tej trzy pianowej wtyczce jest sterowanie z ECU ale nie wiem dokładnie który to kabel musiał byś to sprawdzić a jest tam napięcie o ile pamiętam 6 lub 9 V, miałem podobny przypadek w Astrze G z tym że pompa nie pracowała wcale a brak był właśnie sterowania z ECU i do wyboru miałem oddać sterownik do naprawy lub iść na skróty więc poszedłem krótszą drogą i podałem mu sterowanie z napięcia po stacyjce prze stabilizator napięcia 6 lub 9 V (trzeba to sprawdzić) i teraz jest tak przekręcę kluczyk w pozycję zapłon to uruchamia się pompa wspomagania i wszystko działa jak z fabryki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6284-przerywana-praca-pompy-wspomagania-trw/#findComment-35009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Problem polega na tym, że po przekręceniu kluczyka pompa NIE POWINNA pracować - ma zacząć pracę PO URUCHOMIENIU SILNIKA. Czy nie ma tam gdzieś przetartego przewodu?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6284-przerywana-praca-pompy-wspomagania-trw/#findComment-35012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeladz Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Grzes997 dzięki za informację, spróbuję to jakoś ustalić . ArKos – rozumiem że zaczyna pracować po zapaleniu silnika – pytanie który pin wysterowuje start pracy i jakim napięciem? Czy może posiada ktoś schemat instalacji elektrycznej ,skan albo link do jakiejś stronki z takim schematem do takiej Zosi (2.0 DTI 16V 101 KM rok 2003)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6284-przerywana-praca-pompy-wspomagania-trw/#findComment-35016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Schematu nie mam ale z tej trzypinowej kostki jeden kabel biegnie bezpośrednio do ECU i tam właśnie musi się pokazać napięcie po uruchomieniu silnika, ja sprawdzałem kable wtyczki i było wszystko ok tylko z samego ECU był brak impulsu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6284-przerywana-praca-pompy-wspomagania-trw/#findComment-35017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Czerwony gruby prąd z F7 (80A) i brąz masa. Sterowanie: czarny -plus z F23 (10A), niebiesko biały- z alternatora pin61, brązowo biały- pin diagnostyczny   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6284-przerywana-praca-pompy-wspomagania-trw/#findComment-35022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeladz Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Tutaj znalazłem schemat do Zafiry http://pl.scribd.com/doc/29238228/Electronic-Wiring-Diagram-Zafira-MY-2001#scribd jest dokładnie tak jak pisze „automux”, Nie widzę innego napięcia sterującego   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6284-przerywana-praca-pompy-wspomagania-trw/#findComment-35032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
