Gość slawek7 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Wiem, że się naprzykrzam pytaniami, i proszę o wyrozumiałość. Przy okazji wymiany bębnów hamulcowych rozsypał mi się cylinderek. Za pośpiech się płaci i nerwami i wiadomo jeszcze czym, trudno stało się. Trzeba to naprawić, a ponieważ cylinderek i tak był zatarty więc należy wymienić. Z tym, czy jest możliwość odpowietrzenia w jedną osobę? Oczywiście że w dwie lepiej , ale święta i te sprawy więc musiałbym poczekać na pomoc, a czasu tyle brak. Jechać też się boję. Na youtubie widziałem jak ktoś odpowietrzał układ nakładając wężyk na odpowietrznik, luzując i naciskając na hamulec. Ale jakoś nie do końca wierzę w to, bo dlaczego nie cofa się powietrze do układu z powrotem? Przykład czegoś takiego jest np tu Inny sposób który widziałem to nałożenie strzykawki i odessanie płynu poprzez odpowietrznik. Co Wy na to? Działa to w Oplu?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6212-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-hamulcowego-w-jedn%C4%85-osob%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 sposób który widziałem to nałożenie strzykawki i odessanie płynu poprzez odpowietrznik. Jest to dobra metoda, tyle, że strzykawkę potężną weź - co najmniej jakaś 100ml bo sie zajedziesz. Są specjalizowane urządzenia do odpowietrzania działające na zasadzie podciśnienia i sprawdzają się. Inny typ to urządzenia na nadciśnienie - wprowadzają płyn do zbiorniczka jednocześnie wytwarzając ciśnienie, a odkręcenie odpowietrznika to chwila moment i powietrza nie ma. Każda metoda jest dobra pod warunkiem, że jest skuteczna.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6212-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-hamulcowego-w-jedn%C4%85-osob%C4%99/#findComment-34698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 JA w podobny sposób odpowietrzałem tył w zafirze z tym że wężyk był zanurzony w butelce z płynem i pompowanie ten układ jak jest sprawny to zaciąga ze zbiorniczka i wypluwa cylinderkiem więc całe powietrze wyjdzie wężykiem do butelki. To co na filmie jest to prawie ta sama metoda ale przy dużej ilości węża potrzebujesz dużo płynu i niebezpieczeństwo poplamienia lakieru a płyn hamulcowy bardzo dobrze działa na lakier więc uważaj.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6212-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-hamulcowego-w-jedn%C4%85-osob%C4%99/#findComment-34703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Tak patrząc na to zastanawiam sie dlaczego todziała? Np sposob ze strzykawką. Na filmiku założył strzykawke na odpowietrznik i zaciągnął. Ale czy jeszcze naciska sie hamulec i pompuje nim? Dlaczego powietrze nie cofa sie do układu? Pytam w tym sensie ze konstrukcja pompy niby ma umkzliwiac powrót cylinderkow i tłoczków aby nie blokowaly. Tym bardziej sposób z wężykiem i przepompiwywaniem płynu. Gdzie jest haczyk ze to działa?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6212-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-hamulcowego-w-jedn%C4%85-osob%C4%99/#findComment-34706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 Gdzie jest haczyk ze to działa? Haczyk jest w pompie , a jak to działa wujek google pewnie odpowie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6212-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-hamulcowego-w-jedn%C4%85-osob%C4%99/#findComment-34709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 czytałem, czytałem i nic nie wyczytałem. Wujek google ma same rysunki i opis budowy. niemniej po tel lekturze to wydaje mi się że to działa tak: Nacisk na tłoczki, zwolnienie hamulca to powrót pompy z jednoczesnym cofnięciem płynu i tym samym odpuszczenie tłoczków, ale potem w pompie otwiera się kanał i płyn ze zbiorniczka dopływa poprzez tłok pompy do przewodów. Za tą wersją może świadczyć to że jak do zbiorniczka podłączy się urządzenie wtłaczające płyn to on przeleci i można go wymienić i jednocześnie odpowietrzyć.dlatego tez po odkręceniu odpowietrznika płyn leci (grawitacyjnie). Jeśli źle to wydumałem to chociaż powiedzcie abym nie wpadł w samozachwyt i żył w błędzie. A wracając do jednoosobowego odpowietrzania. który sposób możecie mi polecić: ten ze strzykawką czy ten z wężykiem bez podciśnienia? Zastanowiło mnie też to dlaczego ta metoda nie jest stosowana powszechnie tylko ta z dwiema osobami pompowaniem pedału i spuszczaniem czyli typowo książkowa? PS. Wesołych Świąt   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6212-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-hamulcowego-w-jedn%C4%85-osob%C4%99/#findComment-34714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 Jeśli źle to wydumałem to chociaż powiedzcie abym nie wpadł w samozachwyt i żył w błędzie. Z technologi masz u mnie szóstkę Arek napisał a ja sie pod tym podpiszę. Każda metoda jest dobra pod warunkiem, że jest skuteczna.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6212-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-hamulcowego-w-jedn%C4%85-osob%C4%99/#findComment-34715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
