Gość Arkom Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Witam, mam pytanie odnośnie wymiany magla w w/w aucie czy są z tym jakieś większe problemy czy wystarcza odkręcić przekładnie od kolumny kierowniczej, odkręcić drążki od zwrotnic i samą maglownicę od sanek / budy ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6112-opel-corsa-c-12-wymiana-maglownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Z tego co pamiętam to trzeba sanki luzować. Grześ wpadnie, to potwierdzi/zaneguje - wiem, że chyba to robił.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6112-opel-corsa-c-12-wymiana-maglownicy/#findComment-34298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Jak zluzowaćto nie ma dramatu ale mimo wszystko fajnie by było gdyby nie trzeba było ) Czekam na Grzesia [ Dodano: 2014-10-20, 21:58 ] I z tego co wiem to w nowej przekładni nie kasuje luzu itp tylko ją wkładam i tyle.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6112-opel-corsa-c-12-wymiana-maglownicy/#findComment-34299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Robił i się wpieniał, niestety trzeba sanki opuścić i to sporo, w moim wykonaniu zostały praktycznie dwie przednie śruby zluzowane reszta odkręcone oczywiście silnik podwieszony. Można spróbować podkręcać drążki ale to nic nie da maglownica nie wyskoczy z puki nie będzie mieć miejsca, a Corsa takie fajne autko a robota przewalona.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6112-opel-corsa-c-12-wymiana-maglownicy/#findComment-34300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 Ehh szkoda ale cóż cos się pomyśli podwiesić nie mam zbytnio jak postaram sie go podeprzeć od spodu. A co do tego kasowania luzu to jest jak pisałem tylko wkładam i tyle, dobrze rozumiem? A i jeszcze coś prawdą jest że w tej Corsie jest wspomaganie elektryczne? Bo hydraulicznego nie ma to wiem. [ Dodano: 2014-10-21, 18:32 ] Maglownica wymieniona i tak sanki trzeba zluzować i to sporo jak pisał Grzesiu ogólnie nie takie to straszne. Dzięki za pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6112-opel-corsa-c-12-wymiana-maglownicy/#findComment-34301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 A i jeszcze coś prawdą jest że w tej Corsie jest wspomaganie elektryczne? Bo hydraulicznego nie ma to wiem Tak jest tam elektryczne wspomaganie i jest ono tuż pod kierownicą.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6112-opel-corsa-c-12-wymiana-maglownicy/#findComment-34304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Właśnie to się miałem dopytać bo wymieniając magiel nic związanego ze wspomaganiem nie znalazłem ale słyszałem o tym ze w tych autach jest wspomaganie elektryczne i tak domyślałem się że jak coś ma być to pod kierownicą. Ta czy siak dziękuję za pomoc [ Dodano: 2014-10-22, 21:23 ] Jeszcze jedno pytanie bo auto dzis było na zbieżności gościu ustawiał to 5 h i ogólnie jest tak że auto jedzie do momentu jak nie najedzie na jakąś nierówność wtedy kierownica przeskakuje lekko w lewo i auto skręca trzeba skontrować kierownicę poza tym kierownica odbija itp pytanie jest następujące czy to wina ustawienia zbieżności ?? Czy coś nie tak z przekładnią? [ Dodano: 2014-10-27, 18:08 ] Temat do zamknięcia skopana była zbieżność, zbieżność ustawiona i jest cacy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6112-opel-corsa-c-12-wymiana-maglownicy/#findComment-34305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koszerny Opublikowano 19 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 witam jak odkręcić sanki chodzi mi o to czy trzeba demontować elementy wydechu ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6112-opel-corsa-c-12-wymiana-maglownicy/#findComment-38404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Musisz odkręcić rurę od kolektora, trzy śruby i można ja w dół przesunąć.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6112-opel-corsa-c-12-wymiana-maglownicy/#findComment-38405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
