holcu Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Witam Mam pytanie, jestem właścicielem Renault Laguna II Grandtour (kombi) w której blachy są porobione z jakiegoś stopu z aluminium a nadkola tworzywa sztuczne. Auto generalnie w normalnym toku Użytkowania nie kopie prądem (przeskok iskry) ale czasami mu się zdarza, co jest denerwujące, gdyż nie lubię tego odczucia. Czy gdy zamontuje mu ten pasek odprowadzający ładunki elektryczne zgromadzone na "opakowaniu auta" to jest szansa by sytuacji z gromadzącym ładunkiem w 100% się pozbyć ? Gdzie najlepiej montować na zaczepiając gdzieś o blachę, czy jakiś element podwozia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/610-gromadz%C4%85cy-si%C4%99-%C5%82adunek-elektryczny-w-samochodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Czy gdy zamontuje mu ten pasek odprowadzający ładunki elektryczne zgromadzone na "opakowaniu auta" to jest szansa by sytuacji z gromadzącym ładunkiem w 100% się pozbyć ? tak Gdzie najlepiej montować na zaczepiając gdzieś o blachę, czy jakiś element podwozia koniecznie pasek antystatyczny musi mieć kontakt z karoserią auta, czyli "masę" musi mieć można do jakiejś śruby z podwozia zamocować, np z haka holowniczego   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/610-gromadz%C4%85cy-si%C4%99-%C5%82adunek-elektryczny-w-samochodzie/#findComment-1746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zloty666 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 popieram powyższe stwierdzenie, jednak przyczyną złego odprowadzania ładunków elektrostatycznych z karoserii są też opony   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/610-gromadz%C4%85cy-si%C4%99-%C5%82adunek-elektryczny-w-samochodzie/#findComment-1747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaln1 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 ..a powodem ich powstawiania jest też nasze ubranko. U mnie też czasem pierdyknie prądem przy wychodzeniu z samochodu. Zauważyłem ze to czy kopnie czy nie zależy od tego co mam ubrane na sobie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/610-gromadz%C4%85cy-si%C4%99-%C5%82adunek-elektryczny-w-samochodzie/#findComment-1748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Zamontowałem pod mocowanie haka zobaczymy, troszkę kiepskie to jest ale za 4.99 zł kupiłem więc nie można się spodziewać rewolucji, ważne że będzie spełniać swoją rolę. Dam znać, po tygodniu U mnie często zbieranie się ładunku elektrostatycznego na aucie jest spowodowane, że dojazd do domku jest przez ulicę "żwirowo-piaskową"   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/610-gromadz%C4%85cy-si%C4%99-%C5%82adunek-elektryczny-w-samochodzie/#findComment-1750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 993cm3 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 U mnie w C5 kopie "prund" jak nie wiem co. Wystarczy wsiąść i od razu wysiąść i dotknąć się karoserii - przeskok iskry. Wystarczy jedno potarcie ubranie- fotel i już jesteśmy naelektryzowani...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/610-gromadz%C4%85cy-si%C4%99-%C5%82adunek-elektryczny-w-samochodzie/#findComment-1751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Trochę dziś autem pojeździłem z tym językiem antystatycznym oraz anteną na CB-Radiu i jeszcze nie kopnęło.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/610-gromadz%C4%85cy-si%C4%99-%C5%82adunek-elektryczny-w-samochodzie/#findComment-1752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 jeszcze nie kopnęło. w razie czego bez namysłu oddaj! tylko nie w przedni błotnik, bo masz plastikowy i sie połamie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/610-gromadz%C4%85cy-si%C4%99-%C5%82adunek-elektryczny-w-samochodzie/#findComment-1755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Kopło !! podłączyłem pod mocowanie haka z tyłu, na część chyba stalową, nie wiem co zrobić już   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/610-gromadz%C4%85cy-si%C4%99-%C5%82adunek-elektryczny-w-samochodzie/#findComment-1756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zloty666 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 popatrz przy okazji podniesienia gabloty, czy nie masz gdzieś na środku podwozia czego odpowiedniejszego od haka, mój faterek ma Lagunę II kombi i u niego nie kopie a do domku ma 2km drogę szutrową Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/610-gromadz%C4%85cy-si%C4%99-%C5%82adunek-elektryczny-w-samochodzie/#findComment-1759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
