pyly Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Cześć. Dziwna sprawa. Dzwięk słysznay przez okolo sekunde, może dwie i tylko jeden raz na cykl jazdy, to znaczy: odpalam auto, wycofuje, skręcam koła w prawo i ruszam... i w tym momencie daje sie slyszeć ten brzęk z lewej strony. Gdy próbuje po zatrzymaniu znowu powtórzyć manewr, wszytsko juz jest ok i nic nie brzęczy i tak w koło macieju po każdym odpaleniu auta. Podobno to poczatki padnięcia przegubu, ale dlaczego tylko za pierwszym razem to słychać? Chodzi o jakiś olej ktory po kilku obrotach już zdąży się rozprowadzic?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5895-odg%C5%82os-rzuconej-metalowej-pokrywki-przy-ruszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 W przegubach nie ma oleju, jest smar grafitowy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5895-odg%C5%82os-rzuconej-metalowej-pokrywki-przy-ruszaniu/#findComment-33254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 21 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Spoko oko Czyli trop jest dobry?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5895-odg%C5%82os-rzuconej-metalowej-pokrywki-przy-ruszaniu/#findComment-33255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Nie powiem czy dobry, czy nie. Nie słyszałem tego. Trzeba to pooglądać i usłyszeć, na chwilę obecną pomagający będą bawić się we wróżbitów.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5895-odg%C5%82os-rzuconej-metalowej-pokrywki-przy-ruszaniu/#findComment-33260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyly Opublikowano 22 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 No włąsnie problem jest taki, że na obserwacje mam tylko sekunde raz czy dwa razy na dzień. A czy taką niewielką zmiane można naocznie zauważyć po zdjęciu osłony z przegubu, o ile ją można zdjąć? [ Dodano: 2014-06-06, 20:04 ] I po problemie. Troche źle opisalem ten odgłos, chociaż w początkowych fazach tak on wlaśnie wygladał. To było takie metaliczne harczenie. Pchodzilo z akustycznego czujnika (blaszki) klocka hamulcowego. Zaczął ocierac sie o tarcze. Trzeba było wymienić kolcki. Dzięki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5895-odg%C5%82os-rzuconej-metalowej-pokrywki-przy-ruszaniu/#findComment-33262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
