Wycieraczka tylna
Gość andrzej2010
Witam. Mam citroena xsarę picasso. Nie działa mnie tylna wycieraczka. Spryskiwacz jest sprawny. Sprawdziłem kable na zgięciu klapy i pod tapicerką klapy, nie są poprzecierane. Jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić przed serwisem. W instrukcji piszą o bezpieczniku "D" ale u mnie w skrzynkach z bezpiecznikami takiego nie ma, brak miejsca na taki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5798-wycieraczka-tylna/
Często zaciera się oś ramienia wycieraczki, największy problem może być ze zdjęciem ramienia z wieloklina który jest na stożek a potem już będzie z górki, warto rozebrać całość wyczyścić i sprawdzić czy działa jeśli nie to do wymiany.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5798-wycieraczka-tylna/#findComment-32720
Tak jak wspomniał Grześ ... jak wykruszy się oring uszczelniający oś ramienia zaczyna lecieć do środka woda, wdaje się korozja i wycieraczka się zaciera :)
Rozbierałem ostatnio taki silniczek w A3 i w Passacie B5 FL kombi ;)
Jak wyciągniesz silniczek i zdejmiesz z niego obudowę powinny ukazać Ci się wewnętrzne tryby. Jak rozłączysz silniczek elektryczny od reszty układu i po podaniu napięcia zacznie się obracać to będzie wiadomo na sto % że po prostu złapało na ośce ;)
Nie chcę mi się tak do końca wierzyć że się spalił silniczek... ;) ... w poprzednich obu wypadkach te silniczki były na tyle mądre że przy zwiększonym obciążeniu po prostu odłączało obwód - taka ochrona silniczka ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5798-wycieraczka-tylna/#findComment-32722
