Gość Paskudny Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 Otóż w grudniu wymieniłem tarcze i klocki tył i przód na bosch i ferodo jak sie nie mylę, bosch na tył poszedł. I od miesiąca pojawiło się coś takiego że podczas hamowania tylko przy prędkości pomiędzy 70km/h - 100km/h zaznaczam tylko przy tych prędkościach zaczyna drgać kierownica pedał i pół auta jest to wyczuwalne ale nie jakoś specjalnie super mocne. Z początku myślałem, że to się tarcze pofałdowały bo w kałużę wjechałem z nagrzanymi tarczami ale są dosyć nowe a to po około 1tyś km sie stało więc no nie wiem jak kręcę tarczami to równe są niby. Potem mi przyszło do głowy że może coś z piasta ? Ale dzisiaj mój kolega jechał za mną i po moim hamowaniu zadzwonił od razu do mnie że mi tylne koła latają jakby były niedokręcone (są dokręcone bo sprawdzałem) ciągnąłem za tylne koło szarpałem stojącym autem na parkingu niby luzów nie ma czy ktoś ma pomysł z czym jest problem albo miał taki przypadek?? Czy to może coś z oponami, felgami?? (mam założone stalowe felgi) co zrobić do mechanika? na stacje diagnostyczną czy najpierw zmienić sobie koła na inne felgi i sprawdzić czy ustąpiło??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5786-co%C5%9B-niespotykanego-w-astrze-g-podczas-hamowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 Moim zdaniem tylne hamulce do przejrzenia. Tarcze mogły się zwichrować, a "na oko" to w szpitalu się leczy. Jest przyrząd do pomiaru bicia tarcz i z praktyki podpowiem, że bicie rzędu 0,2-0,3 mm jest już dość odczuwane przy hamowaniu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5786-co%C5%9B-niespotykanego-w-astrze-g-podczas-hamowania/#findComment-32626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Możesz tez podjechać na stację diagnostyczną i poprosić o wykonanie owalizacji tarcz a robi się to na przyrządzie do sprawdzania skuteczności hamulców.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5786-co%C5%9B-niespotykanego-w-astrze-g-podczas-hamowania/#findComment-32628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paskudny Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Byłem na diagnostyce ale powiedzieli, że mi tego nie sprawdzą bo rolki osiągają za małą prędkość i odesłali do mechanika, ale pojechałem na wulkanizację zmienić kółka na letnie. Przy okazji opowiadałem sytuacje z tym hamowaniem gościowi który zmieniał koła to mówi że raczej tarcze ale jak zmieniał przednie koło to powiedział mi, że duży luz jest z przodu i żeby wymienić końcówki i drążek bo może być przyczyną. I że czasem przez to występuje coś zwanego migotaniem koła. Po wymianie kół i felg odczuwanie podczas tego hamownia sporo mniejsze ale nadal występuje. Na czwartek jestem umówiony na wymianę to jak wymienią to dam znać czy to jest to, może komuś się to przyda. Pozdro   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5786-co%C5%9B-niespotykanego-w-astrze-g-podczas-hamowania/#findComment-32717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Heenryk Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Miałem podobny problem. Okazało się że nie tylko felgi i opony były do wymiany ale też skrzynia biegów... nie mówiąc już o tym że mechanik wcisną mi bardzo ciche tłumiki na terenie Poznania tak już jest za każdym razem gdy idę do mechanika dostaje coś 'ekstra' zostawiam samochód z jakąś usterką idę go odebrać i okazało się że połowa części jest wymieniona. Tak że musisz uważać gdzie oddajesz auto do naprawy bo możesz być niemile zaskoczony rachunkiem!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5786-co%C5%9B-niespotykanego-w-astrze-g-podczas-hamowania/#findComment-32762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paskudny Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 No wymieniłem końcówki drążków bo luzy były i wymienił mi tarcze z przodu i gitara po problemie. dzięki za pomoc chopy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5786-co%C5%9B-niespotykanego-w-astrze-g-podczas-hamowania/#findComment-32923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5786-co%C5%9B-niespotykanego-w-astrze-g-podczas-hamowania/#findComment-32929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
