Gość asterka_gsi Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 Witam,tak jak w temacie auto mimo krecenia nie chce zapalić,iska jest paliwo rownież dostaje. Wyczytałem,że może to być wina uszkodzonego czujnika temperatury na komputer(nie mylić z czujnikiem wody) Moje pytanie brzmi gdzie sie znajduje owy czujnik,sprawa jest dość pilna;/   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5596-astra-gsi-c20xe-25-auto-kreci-ale-nie-chce-zapali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 Wyczytałem,że może to być wina uszkodzonego czujnika temperatury na komputer(nie mylić z czujnikiem wody) Co dokładnie wyczytałeś ... wina jakiego czujnika? skoro nie mylić z czujnikiem wody   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5596-astra-gsi-c20xe-25-auto-kreci-ale-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-31607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterka_gsi Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 na pw podeśle linka do innego forum skąd mam takie spostrzeżenia:) bo tu pewnie nie można,ogólnie to jestem jeszcze wczorajszy:P wiec nie ukrywam,ze mogłem cos źle zrozumieć/wyczytać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5596-astra-gsi-c20xe-25-auto-kreci-ale-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-31608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 Silnik zapali nawet jak tego czujnika nie ma a skoro wszystko masz czyli paliwo iskra to proponował bym sprawdzić ciśnienie w cylindrach jak jest równe to ok jak jest duża różnica to uszczelka pod głowicą powiedziała papa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5596-astra-gsi-c20xe-25-auto-kreci-ale-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-31609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 Jak Grzes nspisal, bez tego czujnika temp. na ECU to nawet bedzie palil lepiej bo widzi -40st i da ssanie. To paliwo to leci a moze z samostartu sprawdz czy zapali. A jak sprawdzisz cisnienie na garkach to wiele wyjasni.....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5596-astra-gsi-c20xe-25-auto-kreci-ale-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-31618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 auto mimo krecenia nie chce zapalić,iska jest paliwo rownież dostaje. A było coś dłubane ? ... ... kable zapłonowe nie pozamieniane? Jak sprawdzasz czy paliwo jest ? ... Jak wciśniesz odpowietrznik na listwie wtryskowej i zacznie ktoś kręcić rozrusznikiem to wali ostro paliwem czy tylko trochę "pryska" ? ... Pytam bo Mot 2.5 podaje paliwo dopiero gdy dostanie sygnał z czujnika wału... Masz może omomierz ? Albo kogoś kto ma i by Ci pomógł ? ... Odepnij wtyczkę od czujnika położenia wału (wtyczka znajduje się w okolicach (pomiędzy) puchą filtra powietrza a kielichem) - i zmierz oporność... w XE powinna wynosić coś pomiędzy 500-600 ohm Jak czujnik wału zdechnie to choćbyś czarnoksiężnika z krainy OZ zawołał to i tak nie odpali   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5596-astra-gsi-c20xe-25-auto-kreci-ale-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-31625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterka_gsi Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 nic nie było dłubane, wiec tak, na tą chwilę sytuacja sie troche zmieniła, wiem na 100% ,ze iska jest,ale jednak brak napięcia na pompie paliwa,czujnik wału został podmieniony na sprawny to samo czujnik cieczy na kompa i i różnicy nie ma, padło na przekaźnik pompy,ale po przekreceniu stacyjki słychać,że zaskakuje ale napiecia nie podaje, jest jakiś sposob aby sprawdzić czy to na 100% on jest uszkodzony? Miernik posiadam,troche kuleje z elektryki ale jeśli ktoś wytłumaczy co gdzie spiąć,zmierzyć powinienem dać sobie rade..   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5596-astra-gsi-c20xe-25-auto-kreci-ale-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-31655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 po przekreceniu stacyjki słychać,że zaskakuje To Ci powiem że to dziwny objaw.... w XE z Mot 2.5 - przekaźnik zaskakuje dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem ... Najłatwiej i najtaniej będzie zdjąć obudowę z przekaźnika - w środku masz styk - jak go czymś zewrzesz, pompa paliwa powinna podawać paliwo bez przerwy. Pytanie czy na stykach gniazda przekaźnika jest napięcie... jeśli nie ma napięcia dochodzącego do przekaźnika wtedy zostaje sprawdzić bezpieczniki oraz instalację elektryczną doprowadzającą prąd do przekaźnika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5596-astra-gsi-c20xe-25-auto-kreci-ale-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-31656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Na forum jest gotowy poradnik jak sprawdzić układ paliwowy na przykładzie Corsy C różnic w zasadzie nie ma prócz lokalizacji przekaźnika i bezpieczników proszę przeczytać i stosować się do porad w nim zawartych http://forum.samnaprawiam.com/naprawa-ukladu-paliwowego-opel-corsa-c-oraz-pochodne-vt2109.htm?highlight=pompa+paliwa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5596-astra-gsi-c20xe-25-auto-kreci-ale-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-31657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 W kostce przekaźnika trzeba na niebiesko czerwony podać plus grubym przewodem i pompa powinna polecieć. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5596-astra-gsi-c20xe-25-auto-kreci-ale-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-31658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
