brak dwójki duży luz na lewarku
Gość sebik2345
Witam mam problem z volvagenem golfem 3 otóż tak wczoraj moja mama pojechcła na zakupy wszystko było ok niebyło luzu na leawarku biegi wchodziły,nie mogła wrócić bo przy przy próbie włożenia jedynki nie miał tak jakby siły,stą zastanawiam się czy przy próbie włożenia jedynki wchodzi trójka?,staraszny luz na leawrku się zrobił,teraz jedynka niby wchodzi lecz przy próbie włożenia dwojki się nie udaje wchodzi 4, jak zaglądaliśmy z ojcem pod maskę i braliśmy za element przy skrzyni tot tam jest luż mysle że nie powinno go być ale jak tak element się nazywa,to jest tak jakby śruba i nałożone jest na to takby tak i prostokąt z takim jakby prostym kijem nie wiem jak to nazwać,fakt że biorąć za to cały lewarek w środku chodzi.Samochód to jest vw golf 3 z 93 roku silnik 1.4.wersja europe,jak to rozebrać trzeba wyjmować skrzyniE?
ZROBIŁEM zdjecie lecz nie wiem jak zaznaczyć ten element .na końcu tak jakby na śrubę jest nałożone to idzie taki jakby drążek. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f1af2b8e9771ccd.html zaznaczyłem na zdjęciu na czerwono ten element jak on się nazywa?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5164-brak-dw%C3%B3jki-du%C5%BCy-luz-na-lewarku/
Gość sebik2345
a mógłby któs w skrócie opisać jak to zrobić?byłbym bardzo wdzieczny bo ja w tej chwili straciłem samochód bo czymś matka jezdzić musi do pracy aja szukam i nie mam samochododu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5164-brak-dw%C3%B3jki-du%C5%BCy-luz-na-lewarku/#findComment-29192
Może starczy kupić zestaw naprawczy lewarka biegów powymieniać zużyte plastikowe elementy i po kłopocie, z tego co widzę na zdjęciu to brakuje tam tego elementu plastikowego i dlatego jest straszny luz i wchodzą nie te biegi które chcesz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5164-brak-dw%C3%B3jki-du%C5%BCy-luz-na-lewarku/#findComment-29194
Ano ... w tym łączniku powinna być z tego co mnie się pamięta taka plastikowa albo gumowa "kostka" ... dzięki niej jak przesuwasz lewarek w lewo i prawo to wybierak się obraca i dzięki temu masz 1 i 2 zamiast 3 i 4 ... brak tego elementu powoduje że mimo ruchów lewarka wybierak się nie obraca... ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5164-brak-dw%C3%B3jki-du%C5%BCy-luz-na-lewarku/#findComment-29199
Gość sebik2345
element kupiony ale nie wiadomo jak załozyć ,ojciec niby podnosi samochód ale jak to zdemontować?na tym nowym elemencie jest tak jakby taka kulka
[ Dodano: 2013-07-10, 11:03 ]
wie może ktos jak wyregulować lewarek bo jest w prawo przekrzywiony po wymianie?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5164-brak-dw%C3%B3jki-du%C5%BCy-luz-na-lewarku/#findComment-29210
