Bliski kontakt z krawężnikiem - proszę o szybką pomoc
Witam ostatnio jechałem swoją ukochaną skodą Fabia i naglę wpadłem w poślizg (nie jechałem jak wariat było po prostu bardzo ślisko) Chciałem opanować poślizg jednak z naprzeciwka jechał samochód więc wolałem nie ryzykować więc uderzyłem prawym przednim kołem o krawężnik. Oczywiście kołpak się połamał. A felga w jednym miejscu się wygięła ale nie jakoś bardzo mocno ujechałem na normalnie na parking i sprawdzałem czy uchodzi powietrze po tym jak się upewniłem że wszystko jest ok oprócz tej felgi rozpocząłem podróż powrotną jednak było czuć ewidentne bicie na kierownicy przy prędkości powyżej 25km/h. I tu moje pytanie jak myślicie czy to zostało wywołane skrzywieniem felgi i jej naruszeniu ( na pewno się jakoś rozregulowała) I teraz tak myślałem czy wystarczy tylko wyprostować felgę i wyważyć koło czy też będę musiał podjąć jakieś inne kroki.
Z góry dziękuje za odp
PS. Zdaje mi się że raczej nic innego się nie zepsuło ponieważ trochę do domu musiałem jechać i oprócz bicia na kierownicy nic się nie działo.
Prosiłbym jeszcze raz o szybkie odpowiedzi
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4507-bliski-kontakt-z-kraw%C4%99%C5%BCnikiem-prosz%C4%99-o-szybk%C4%85-pomoc/
Myślę że tak choć warto sprawdzić zawieszenie na stacji diagnostycznej.
Boże pierwsze forum na którym można uzyskać szybką odpowiedź! I love it :)
No właśnie miałem taki zamiar najpierw zrobić to koło a później oddać auto do mechanika by dokładnie się wszystkiemu przyjrzał
A wiesz może ile mniej więcej kosztuje takie prostowanie jednej feli i wyważenie ??
Z góry dzięki za odp i pozdrawiam
Trudno stwierdzić to co się mogło uszkodzić. Jak napisał Grześ, najpierw stacja diagnostyczna tyle że z naprawioną felgą.
A felgę możesz prosto zdiagnozować, podmień z zapasem i będziesz wiedział.
Podejrzewam że możesz tez mieć uszkodzony sworzeń, ale lepiej dmuchać na zimne. Stacja diagnostyczna i będziesz wiedział wszystko.
A może starczy zmienić koło i zobaczyć, czy nadal coś bije? Jak nie, to duża szansa, że tylko felga. Rzadko sie zdarza, żeby gięły sie wahacze - to trzeba naprawde mocno yebnąć...
Czyli, to stalówka. Nie wiem, czy warto się bawić w prostowanie. Lepiej chyba kupić taką samą nieuszkodzoną.
Jeśli nie ściągało auta w bok to nie jest źle.
Ja kiedyś miałem takie same zdarzenie kadetem. Zjeżdżałem z oblodzonej górki, przyprószonej śniegiem i było "aaale urwał". Przywaliłem w krawężnik, felga do wyrzucenia, a samochód zaczął ściągać i nie było to spowodowane wygięciem wahacza, tylko minimalnym przemieszczeniem się mocowania wahacza w podłodze (raczej słabej).
Tego już nie naprawiłem, o zbieżności mogłem zapomnieć.
Felga jest stalowa ale nie jest mocno wygięta. W jednym miejscu lekko się zagięła. Wyprostowanie jej chyba mnie taniej wyniesie niż kupienie nowej. Jeśli chodzi o ściąganie to nie zauważyłem może gdym puścił kierownice to całkowicie prosto autko by nie jechało ale w samej normalnej jeździe auto trzymało się trasy. Mam nadzieje że jednak samo wyprostowanie wystarczy.
Wiecie ile może mnie wynieść takie prostowanie jednej felgi??
Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi :)
Rzadko prostują stalówki, bo się po prostu nie opłaca...
Słuchaj, załóż zapas, przejedź się i zobaczysz :)
Drożej niż używana.
A ja się nie zgodzę :P ... ojciec latem wyrżnął w krawężnik, skończyło się również połamanym kołpakiem i lekko pogiętą felgą :) ... za prostowanie z wyważeniem dałem 35zł ;-) (felga 15") :)
Aczkolwiek na początek lepiej zrobić tak jak koledzy proponują :) założyć zapas i się przejechać ;-) da to jakiś punkt odniesienia :)
