Gość Trybiczek Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 Samochód mam od 4 dni. Poprzedni właściciel miał go 5 lat i twierdzi, że mechanik mu powiedział, że może tak jeździć i nic nie będzie, więc jeździł tak pięć lat Ogólnie samochód zapuszczony i zaniedbany ma na liczniku 2009 km.Mam nadzieje, że jak się nim trochę zajmę uda mi się go doprowadzić do porządku. Nie wiem kiedy był wymieniany: - rozrząd - filtr paliwa Sam odważyłem się na zdjęcie pokrywy silnika i obejrzenie wałka, nie znam się, ale ma jakieś nierówności, pewnie od tego stukania, a olej czysty i nie zauważyłem jakiegość czarnego osadu starego oleju. Silnik wydaje dźwięki jakby to był diesel a nie benzyna. Stukot jest częstotliwość jest wprost proporcjonalna do obrotów silnika, na wolnych obrotach dźwięk jest niższy i "wolniejszy" po dodaniu gazy dźwięk jest wyższy i "szybszy". - wiem że to może być kilka rzeczy dlatego zamieściłem filmik na youtube: [url= http://youtu.be/ke52xIW5eTg] Dodam, że nie jestem mechanikiem, a ten opel to mój pierwszy samochód. Jutro podjadę do sprzedawcy i go przemagluję. P.S. Wesołych Świąt Szerokości, przyczepności i bezawaryjności   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4451-stukanie-w-silniku-i-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 Link nie działa. Jesli to faktycznie 16lz2 co rozrzad jest bezkolizyjny. Skoro wałek jest wytarty to pewnie popychacze klepią. Zeby byl spokój bedzie trzeba wymienic popychacze i wałek rozrządu. Kwestia 200-400zl, w zaleznosci kto to bedzie robil. Przy okazji kontrola cisnienia oleju.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4451-stukanie-w-silniku-i-brak-mocy/#findComment-25233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 - masakrycznie stuka, ja mam złe przeczucie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4451-stukanie-w-silniku-i-brak-mocy/#findComment-25235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 długi kij i osłuchaj silnik Przykładaj najpierw do glowicy potem do bloku. Oczywiscie druga strona przyłozona do ucha otwartą dłonią. Bedziesz wiedzial dokladnie gdzie stuka, który cylinder, góra czy dół I to nie jest 16lz2 tylko x16szr   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4451-stukanie-w-silniku-i-brak-mocy/#findComment-25238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trybiczek Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Szymon nie będę się kłócił co do silnika, ale w dowodzie mam 55KW i dlatego wpisałem ten silnik w ustawienia konta. Zmienić opis czy to nie ma znaczenia? Powiem tak nie mam zielonego pojęcia lub nawet jeszcze mniej gdzie puka i jak przykładać ten kij. Ja przykładałem od góry i pod świecami efekt ten sam nie usłyszałem nic co by się wyróżniało być może miałem za krótki kij i wszystko zlewało mi się w całość. Spróbuję potem jeszcze z kijem od miotły "rzecz jasna drewnianym" Nakręciłem jeszcze jeden filmik: Zauważyłem że temperatura nie była pokazywana, ale po poruszeniu stykiem przy czujniku jest okey. Czy na postoju na wolnych obrotach silnik powinien się tak grzać 95-100 wentyl i tak co 10 minut.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4451-stukanie-w-silniku-i-brak-mocy/#findComment-25243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Jeśli stukają popychaczy to starczy na pracującym silniku odkręcić korek wlewu oleju to dzwięk będzie głośniejszy jeśli nic się nie zmieni to klepie duł silnika albo sworzeń lub panewki, zdejmując poszczególne kable ze świec możesz wysłuchać który cylinder tak klepie bo słychać wyraźnie jak tylko jeden cylinder. Nie wiem kiedy to kupiłeś ale jak możesz atakuj sprzedawcy że to mogła być wada ukryta.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4451-stukanie-w-silniku-i-brak-mocy/#findComment-25245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Ja stawiam na dół, tak jak Grześ pisze, chyba panewka   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4451-stukanie-w-silniku-i-brak-mocy/#findComment-25246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Zmienić opis czy to nie ma znaczenia? Nie chodzi o kłótnie tylko te 2 silniki znacząco sie rożnią od siebie. Jesli nastepnym razem napiszesz ze masz klopot z silnikiem to my patrzac na oznaczenie bedziemy szukac winy np w aparacie zaplonowym ktorego Ty nie posiadasz. Co do stukania i kija, jak sobie nie radzisz to umów sie do mechanika na osluchanie. Mozesz zarżnąć silnik jesli to faktycznie panewka. Mechanik odprawi czary i po 10minutach bedzie wiadomo co wali.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4451-stukanie-w-silniku-i-brak-mocy/#findComment-25249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trybiczek Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Szymonie nie chcę się kłócić tylko jestem facetem który woli wiedzieć co ma i tak jak napisałeś przy diagnostyce jest różnica pomiędzy tymi dwoma silnikami i wolałbym jej nie utrudniać podając oznaczenia innej jednostki niż w rzeczywistości posiadam. Szacunek, że jesteś w stanie rozróżnić te dwa silniki, dla mnie to na razie czarna magia. Mam nadzieje, że podczas eksploatacji nabiorę trochę obycia ze słownictwem, nazewnictwem i uda mi się opanować choć podstawy zakresu budowy i działania mojego samochodu. No to do dzieła: Jakieś przebicia na pierwszej świecy skutecznie zniechęciły mnie do jej trzymania w dłoni Przy kolejnych nie było tego przykrego objawu. Z tego co uchwyciła kamerka i sam zapamiętałem mimo szoku pourazowego to nic w dźwiękach silnika się nie zmieniło czyli dóóóół Jest taka jednostka za 850 zł do kupienia, ale cena mnie odstraszyła, przynajmniej na razie wolę upewnić się co dokładnie dolega tej jednostce napędowej. A popołudniu będę widział się ze sprzedawcą   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4451-stukanie-w-silniku-i-brak-mocy/#findComment-25250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Zdrowy dół z 1,6 można kupić za 300-400zł. Z gwarancją. Te 850 to chora kwota. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4451-stukanie-w-silniku-i-brak-mocy/#findComment-25251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
